Pealkiri: Kuidas saada 05 aasta A8-l tuled süüte sissekeeramisel põlema? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1346)
rastva
Registreerunud 03.01.05
postitati 11.08.08 22:28 Tsiteeri
On küll asend "auto", aga see on seotud valgusanduriga ja tuled süttivad alles pimenedes. Kas pean valgusanduri kinni kleepima või on mingi teine moodus? Kui pean, siis kus see andur asuda võiks? Tänud
juks11
postitati 12.08.08 03:49 Tsiteeri
MMI'st saab automaatsed päevatuled sisse lülitada juhul kui see valik on autole kodeeritud, kui ei ole siis tuleb kodeerida.
See valguseanduri kinnikleepimine unusta kohe ära.
rastva
postitati 12.08.08 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Automaatsed päevatuled saan jah sisse lülitada, aga neist on ju vähe. Teatavasti peavad sõidukil sõidu ajal põlema lähi-, ääre- ja numbrituled. Olen ennemalt ühel ameeriklasel selle anduri kinni kleepinud ja toimis hästi. Teab keegi, kus se asuda võib? Ei viitsi ja ei seisa meeles koguaeg ise neid tulesid põlema kruttida.
juks11
postitati 12.08.08 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: rastva
Sa ikka ei saa pihta asjale (vist), see tulede lüliti juures auto asend tähendab VAID seda, et tuled lülitatakse sisse valguseanduriga (mis asub peeglite all või esiklaasil) aga MMI's on veel eraldi päevasõidu tulede lülitus valik, mis paneb tuled põlema süüte sisselülitades, sõltumata välisvalgusest.
Kui Sul MMI's seda valikut ei ole siis arvuti abil saab selle hõlpsasti juurde kodeerida.
rastva
postitati 12.08.08 12:41 Tsiteeri
Vat seda nagu saaks aru jah, aga seal MMI-s on mul kaks võimalust. On "automatic headlights" ja "main beam headlights". Aktiveerin küll mõlemaid igatpidi, aga tulemust nagu ei ole. Kas siis Revalis saak äkki selle asja vast korda v õnnestub mul ise kusagilt neid MMI seadmeid muuta?
juks11
postitati 12.08.08 18:23 Tsiteeri
See Main Beam tähendab seda, et auto asendis saad kauktuled põlema panna või mitte, just mõned päevad tagasi tegelesin sellega, teist valikut ei mäleta.
Aga jah, kui seda valikut pole siis kõige õigem Revaliga kontakteeruda, me pole sellega ise tegelenud ning ei tea neid koode.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.08.08 20:23 Tsiteeri
Päeva ajal nüüd numbritulesid küll ei vaadata.
Enamus autodel ei sütti päevasõidu tuledega ka armatuuri valgustus ,õhtu lähenedes pead ikka manuaalselt ümber lülima lähituledele.
Kui keegi aga arvab et päeva ajal ilma numbrituledeta sõit on kuritegu ,siis prantslaste toodang tuleks hetkega meie teedelt ära koristada.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.08.08 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Liikluseeskiri:
§178. Sõidu ajal PEAVAD mootorsõidukil põlema lähi-, ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled. Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid.
Konnadele liikluseeskirjad ei laiene?
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 13.08.08 09:13 Tsiteeri
vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 28 tehtud muudatustele ei pea alates 07.05.2007 enam päevatuled põlema koos ääretuledega.
Liikluseeskirja ei ole kaua aega täiendatud ja sellepärast on tema uuendustele jalgu jäänud kuna täna kehtib paralleelselt liikluseeskirja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=927101
§178. Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi-, ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled. Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid.
See on siis Laki tn tehnoülevaatuse vastus ühes teises foorumis küsimusele ääretulede kohta
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
