jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 10.08.08 17:38
c4 välistemperatuuri näidiku juhtmete tuvastamiseks abi vaja
Vaja tuvastada välistemperatuuri näidiku juhtmete funktsioon. Displeyst tuleb välja 5 juhet (valge,pruun,roheline,kollane,hall). 2 peaks olema
andurisse ja 3 voolu jaoks. Kellegil aimu mis mille jaoks on?
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 10.08.08 18:08
Pin 5 - +12; pin4 - valgustus; pin3 - mass; pin2 - andur; pin1 - kiiruse signaal.
Edu!
jyrisoo
postitati 10.08.08 18:21
on kellelgi aimu kust selle kiiruse ja anduri signaali saab
Andur olemas, aga sellel 2 juhet taga ja see vist kohe ka autol küljes kliimajaoks ning otse näidiku taha ei käi. On keegi ise paigaldand
välistemperatuuri näidiku?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 10.08.08 18:27
Siin ka sama
teema
Üldiselt vist suht nüri värk, sest mingit vahelüli on kindlalt vaja, mis signaali näidiku jaoks teisendaks.
jyrisoo
postitati 10.08.08 18:40
Farenhaiti Celsiuseks ka kuidagi muuta saab?
jyrisoo
postitati 24.08.08 14:28
oled sa ise nii teind ja ka tööle saand? Mul pilti ette ei võtt, avastasin et pirn ka läbi. Eks vahetan pirni ära ja hakkan katsetama. Loodan et
valesti ühendades midagi läbi ei kärssa.
milleks seda kiiruse signaali vaja on?
| Tsitaat: | Algselt postitas: 230Ott
Edu! |
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 18.09.08 18:47
Sain nüüd ka lõpuks omal näidiku tööle ( kuigi valgustus ei muutu kui reguleerida tumedamaks-heledamaks ) aga millegipärast läheb see temperatuur
koguaeg kõrgemaks. Andur peaks olema mootorist piisavalt isoleeritud ja sealt ei peaks mootorisoojust tulema. Asub vasakul ees pampri juures. Oskab
keegi öelda millest selline asi olla võib ?
jyrisoo
postitati 18.09.08 19:10
a mõõda tegelik välistemperatuur ära. Algul ta jooksebki suht kiirelt. Kannata natuke.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.09.08 19:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: athlon
keegi öelda millest selline asi olla võib ? |
Minu teada valgustuse reguleerimisel ei muutugi välistemperatuuri oma.
Originaalis on andur radika ees, stange alumise riba peal.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
jyrisoo
postitati 18.09.08 19:38
c4-l pole seal
postitati 18.09.08 22:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
Farenhaiti Celsiuseks ka kuidagi muuta saab? | just võrdlesin neid. celsiusega tablool on tootekoodi lõpus A, farenheiti tablool D.
trükiplaadid on neil kahel täiesti erinevad, vähemalt mina ei leid mingit kerget varianti F->C peale muutmiseks.
kas andurile ühe jala otsa läheb +12v ning teine jalg ühendub ekraaniga, või kuidas see täpsemalt lahendatud on?
jyrisoo
postitati 19.09.08 04:42
anduri 1 jalg läheb massi ja teine displei klemmi alla. Displei hakkas ise mul celsiuseid näitama. Ei pidand midagi tegema ja ei tea ka kuidas näitab.
Anduri erinevus võibolla
postitati 19.09.08 10:08
Anduri erinevus võibolla | ma enda masinast võtsin Celsiuste näiduga ekraani välja ja panin farenheit näiduga ekraani asemele, mõlemad
jäid samaks(kuna mu masinal on see tehasest juba küljes, siis oli hea kontrollida kas teine ekraan ikka toimib)
kas sa enda ekraanil mingit muud trikki ei teinud, et ta Celsiust näitama hakkakas? tahaks ka teist ekraani Celsiuse näidupeale saada
jyrisoo
postitati 19.09.08 12:41
ei teind midagi, kui toas adapteriga katsetasin, näitas faranhaiti, mõtlesin et aretan autosse ja siis vaatab edasi kuidas celsiuseks saada. Peale
autosse aretamist näitas ise celsiust. Kõik juhtmed temperatuurinäidikule võtsin kliimast.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.09.08 05:46
Ma sain vist asja korda. Sõbra uuemal A6-el oli temp andur ees jahutusradika juures. Vedasin endal ka sinna ja nüüd asi parem. Kuigi ainult sõiduaeg.
Kohapeal näitab ikka kuskil 5-6 kraadi kõrgemat tegelikkusest. Tänud vastajatele !
jyrisoo
postitati 21.09.08 05:49
c4 andur on pampri vasakpoolse alumise võre juures. Kui radika ette paned, siis seistes võib radikas seda soojendama hakata.
