Pealkiri: A6 2.5 TDI on täiesti tuim (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2062)
HyTTi
Registreerunud 03.04.08
postitati 10.08.08 16:07 Tsiteeri
Probleem siis selles ,et auto ei taha enam maanteel edasi liikuda pane gaasi palju tahad aga ikka ei midagio aga kohapeal läheb ilusti pöördesse...ja turbo vilinat pole enam kuulda:(:(:(
oskab keegi äkki aidata???
Audi A6
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 10.08.08 16:37 Tsiteeri
rõhuleke või siis on wastegate klapp kinni
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 11.08.08 12:56 Tsiteeri
Oli sama kala, kuid minu masinal lõpetas tegevuse see klapp mis regullib dynaamikat turbol. vahetati ära palju raha kysiti ja auto nagu uus :)
HyTTi
postitati 29.08.08 20:28 Tsiteeri
KORRAS!!!
Algselt postitas: HyTTi
Audi A6
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.08.08 21:34 Tsiteeri
Reeglina korras turbiino viliinot ei olegi tavatingimustes kuulda, see, et enne vilin oli võiks viidata turboprobleemidele.
Muidugiido võiks natuke probleemot kirjeldada ja alustaado võiks sellest et millise masinaadoga tegu on.;) kuna erineva ajastu 2,5d mootorid on oma olemuselt täiesti erinevad.
Muhemees
postitati 30.08.08 04:46 Tsiteeri
MIs siis veaks oli?
HyTTi
postitati 30.08.08 06:29 Tsiteeri
EGR klapp oli peetis
Audi A6
HyTTi
postitati 30.08.08 06:31 Tsiteeri
to ferdinand:kui auto kohapeal töötab ja gaasi vajutad sis on ju vilinat kuulda
aga yhel hetkel polnud enm halligi:P
sõites ma loomulikultlt ei kuule:P
Audi A6
HyTTi
postitati 30.08.08 06:32 Tsiteeri
ja tegu on 99 aasta audiga 110 KW
Audi A6
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
