Pealkiri: A6 esituled (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4799)
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 10.08.08 15:18 Tsiteeri
Ise ka vahetan enne talve ära. Eraldi klaase ei saavat, kogu tuli vaja osta.
Ah et välimuse pärast... Mina vahetan sellepärast, et sõita ei näe.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 10.08.08 18:15 Tsiteeri
Pole küll päris A6 aga A8 üsna sama teema. Kiskusin just paar päeva tagasi tule küljest, et teen puhastuskuuri läbi. Kahjuks pidin üsna pea asjad kokku tagasi lappama, sest klaas on ees selle plögaga nii kõvasti kinni ja kuskilt otsast ei saa kangutama ka hakata. Suure tahtmise korral saaks selle klaasi sealt eest ära ka aga, kas ka ilma kahjustusteta, see on küsitav...
Teine asi on ka tagasipanemine sedasi, et hermeetiliselt kinni jääb.
Kolmandaks kahtlustan, et neid klaase pole eraldi võimalik saada.
Just täna lihvisin ja poleerisin ka ühte tuld. Paremaks küll ei saanud. Ainuke normaalne tee ongi tuled välja vahetada.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.08.08 23:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
EDIT: Ok päris huvitav, eile postitasin teksti ära, täna vaatan on ainult tsitaat alles.
Igatahes, see liim tuleb kuumaga lahti. Ma arvan et A8'l peaks suht samamoodi olema nagu A6'l. Ma paar tuld küpsetusahju pand, siis tuleb üsna lihtsalt lahti, aga peab ettevaatlik olema, kui liiga lähedal seinale vms siis sulab plast lohku. Mul olid need nagunii katkised tuled, et võis katsetada. Kui ainuke tuli siis soovitan soojapuhuriga üles soojendada äär, ja siis pahtlilabidaga kangutada.
Kinnipanemisel võib kasutada sama liimi, või parem oleks näiteks vana ära kakkuda ja panna sinna Terodichti (pole kirjapildis kindel). See üks Terosoni toode, mida kasutatakse tegelikult vist tihendiga klaaside tihendamisek.
Samas kui tuld enam lahti kunagi ei võta võib klaasiliimi kah kasutada.
Mis klaasi puutub, siis otsin ise kah juba tükkaega. Endal on kah see laki kiht juba natuke maha tulnud ühel tulel. Kui auto vaha peale panna siis ta natuke püsib, aga pole ikka päris see.
Kõige mõtekam on vist osta mingi B varuosa tuli ja sisud ümber vahetada.
exx
Registreerunud 18.05.06
postitati 20.08.08 09:23 Tsiteeri
tule klaasi lihvida ennem trizack kettaga(lihv ketas 1500 ja siis 3000) peale seda poleerida. minul läksid tuled tunduvalt paremaks.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.08.08 20:36 Tsiteeri
Jama selles ongi, et kui teda palju lihvida, siis tuleb sealt mingi kiht pealt ära. Ja siis põhimõtselt ongi jama käes, see kiht on tuhmim ja kriimulisem. Peale poleerimist ja vahatamist on peaagu ok, aga mõne aja pärast joonistub jälle välja. Variant muidugi üleni see maha lihvida, kuid siis lähen terve tuli suhteliselt lühikese ajaga selliseks tuhmiks
Paremaks läheb ta muidugi kui alguses.
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 26.09.08 15:40 Tsiteeri
Mul oli sama jama tuledega. Aga siis käisin poleerimises. Tehti selline töö ära ja siis jäin jumala rahule ja maksin ainult 500.- Odavam kui uued tuled osta igatahes.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 26.09.08 16:30 Tsiteeri
Anna infot kus käisid.......
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 28.09.08 04:55 Tsiteeri
Üks võimalikest varjantidest
http://www.smartservice.ee/index.php?PHPSESSID=a2e44376b15ed6cf5b7ebfd674bf8d67&frm_app_page=6&frm_app_action=1&frm_app_ id=92
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 05.01.09 08:47 Tsiteeri
Kuna poleerimine enam ei aita, hakkasin A6-le uusi tulesid otsima. Originaal Xenonite paari hind on üle 10k ehk siis üsna krõbe. Asendusi otsides pakuti mulle Taiwani tootja Depo tulesid, millel tavatuli on ca 1100.- tk ja Xenon ca 1900.- tk. Hinnavahe on selline, et tasuks täitsa osta, kuid kas kellelgi on nende odavate tuledega kogemusi? Välja pidid need nägema igatahes samasugused, nagu originaalid. Või kui keegi oskab soovitada mingite tuuningfirmade tulesid, mis originaalile sarnanevad, siis võib ka neid pakkuda.
postitati 05.01.09 09:38 Tsiteeri
Tegelikult saab neid klaase sealt eest väga edukalt eemaldada. Vaja on kuumapuhurit (naise föön kõlbab ka väga hästi), kitsamat pahtlilabidat, meislit, nuga vms. ning kannatust.
Fööniga soojendad ning samal ajal vaikselt painutad .
Küsimus on jah siiski selles, kuskohast korralikud uued klaasid saada. On müügis olnud suht uusi tulesid, milledel näit "kõrvad" puruks vms. See üks võimalus.
Tagasi saab ka uue klaasi väga edukalt, kui mõistusega asja võtta. Renn, kuhu klaas läheb, tuleb ilusti ette valmistada s.t. seda musta "plöga" veidi sättida.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 05.01.09 10:05 Tsiteeri
Asi tehtav, nikerdamist küll on.
Kuskil oli ka õpetus.
Kes hädas otsib ülesse.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.01.09 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
Sul xenonid praegu jah?
Osta need B osa halogen tuled, ja vaheta klaasid ära lihtsalt. Nagu juba öeldi ei ole see väga keerukas. Aega nõuab ainult, pool päeva varu kindlasti. Juba tulede eemaldamine ja tagasi paigaldamine võtab omajagu aega.
Tervenisti neid taiwani tulesid kasutada ei kannata. Seda sellel põhjusel et nende luup ja luubi kroom jne on suht kehva kvaliteediga. Ega see hind niisama 10x odavam ei ole.
Ahjaa ja õpetus kuidas lammutada on DIY all xenonite ümberehitamise all.
postitati 05.01.09 11:25 Tsiteeri
""Osta need B osa halogen tuled, ja vaheta klaasid ära lihtsalt.""
Minu teada vaatab politsei just klaasil olevaid markeeringuid.
Kas xenonil ja halogeenil on ühesugused klaasid?
Minu teada mitte, minu auto xenon tule klaasidel on kirjas see D2S vms.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.01.09 12:15 Tsiteeri
A6'l on klaasid kõik ühesugused. Mõlemad tähised on peal H7 ja D2S. Originaalil vähemalt, arvan et b osa on samamoodi.
universeaudi
Registreerunud 18.11.06
postitati 11.01.09 13:34 Tsiteeri
sai neid depo tulesid vaadatud peale kleindi autole ette panekut...15 minutiga olid udused seest:(
aga kes neid veel tahab või klaase poleerida
saab abi minu juurest
ARS Autoteenindus
Tulika 9
5513343 või 55 560660
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
