Pealkiri: Probleem audiga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1369)
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 09.08.08 08:56 Tsiteeri
Probleem audiga
Jama selles et kadus säde ja bena pumbalt vool. Ostsin uue kommuka aga ikka ei tööta mis toimub poolile vooltuleb aga sädet pole. pool koos kommukaga sai ostetud revalist autoks audi 80 b3 2.0 83kw
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 09.08.08 10:16 Tsiteeri
Aga kui paned küünla selle juhtme otsa mis tuleb süütepoolist jagajasse, siis on säde? Bensupumba kaitse terve? Mingit immot pole?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.08.08 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Cool_d
Järelikult on läbi halliandur (jagajas sees), siis kaob ka bensupumbalt vool, sest relee ei saa mootoripöörlemis impulssi.
Cool_d
postitati 14.08.08 18:38 Tsiteeri
halli andur korras sai ostetud revalist uus koos jagajaga ja ikka ei midagi puudub ka vool hallianduri otsalt mis toimub signa peaks ok olema kuna peale ja mah aläheb ja ikkagi miks ta enne puterdas ja siis kõik viitab ju kõik kommukale. ei võta mõistus enam.
Alvar84
Registreerunud 24.06.08
postitati 14.08.08 18:49 Tsiteeri
kas mingit immo asjandust ei ole vahel ja vaata releesid ka!!
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
