Pealkiri: 1,9 tdi 66 kw ei liigu külmalt normaalselt edasi. Soojalt probleemi pole? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1550)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 05.08.08 15:22 Tsiteeri
Tere
Audi 80 b4 (66kw) ei liigu külmalt normaalselt edasi (ilmselt), sest liiga tihti avastan ennast pedaali põhja vajutamas. Soojenedes pole erilist probleemi. Isegi maanteesõidul kiirendades on vahe tuntav nii jahedama mootoriga, kui ka täiesti töösooja mootoriga.
Varemalt omanud passatit 1,9d (50 KW)ja tundus isegi et tolle minek oli parem, ehkki ilma turbota. Passat oli aastast 91, B4 aastast 92.
Soojaks käiest tekib juurde ka teatav hääl, mis annab märku turbo rakendumisest. Külmalt jääb nagu pöördeid väheks ning ei ole tunda ka midagi iseloomulikku turbole. Mida võiks kahtlustada?
kuusk623
postitati 10.08.08 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
Tere
Nüüdseks pärast õhufiltri vahetust ilmenud üsna selgelt, et auto kiirendades jõnksutab. Sooja mootoriga viga kadunud. Külmalt kiirendades tõmbleb. Tühikäik on OK. Tundub nagu turbo ei puhuks stabiilselt. Mis võiks olla viga või kuidas viga otsida?
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
