Pealkiri: auto on rahutu (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1506)
martint
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 27.07.08
Auto: audi100 2,8q
postitati 05.08.08 06:02 Tsiteeri
auto on rahutu
Mure siis selles et auto on teel väga rahutu. Nii kui teel on väikegi lohk või muhk annab väga rängalt tunda, Auto pendeldab teepeal, Aga kui tee on hea sile pole nagu probleemi.
Autol sportvedrustus, kas on võimalik et sellest?
Auto siis audi 90
postitati 05.08.08 06:51 Tsiteeri
Ja kui on veel laiad, madala profiiliga kulunud rehvid, siis ongi nii. Kriitilise pilguga võiks muidugi üle vaadata köik sillaosad, puksid jne.
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 05.08.08 06:54 Tsiteeri
rehvid on laiad aga kulnud ei ole.
Silla puksid olen ülevaadanud, kõik nagu paistab korras
postitati 05.08.08 07:05 Tsiteeri
Ok, oma kogemusest võin öelda, et rehvil ja rehvil on vahe, eriti tuntav on see laiade puhul. Kunagi sai c4-ja alt 18" 235 laiusega tutikad rattad maha müüdud, kuna suht võimatu oli sõita. Seda eriti pikirööbastes. Auto otsis pidevalt teed ja väga väsitav oli.Pakun, et sul sama lugu, proovi norm. mõõdus rattaid.
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 05.08.08 07:10 Tsiteeri
jah täpselt sama jama... aga ees on 205 ja taga195 võib olla ka selles jama?
postitati 05.08.08 07:15 Tsiteeri
Kitsamad pane ikka ette.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 05.08.08 07:29 Tsiteeri
x
Jann õigust räägid.
mul olid ka 17" 45 kõrgusega rehvid. suht võimatu oli sõita eriti pikkirööbastes ja augulisel teel. auto tahtis vaid minna omateed. sileda asfaldi peal sõida või lahtiste kätega.;)
audimees80
postitati 05.08.08 07:30 Tsiteeri
rehvide laius oli 225
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 05.08.08 07:51 Tsiteeri
Auto ostsin siis olid juba laiad ees, kuid ma ei saa aru mis otstarve sel on,
aga ma vahetan ära vaatan ehk läheb paremaks kui ei siis proovin midagi kitsamat
aga tänud;)
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 05.08.08 15:32 Tsiteeri
Audi orig. mõõt on 225/45 R17 ja sellega ei tohiks küll eriti teed otsida. Minu oma vähemalt ei otsi.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.08.08 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Oled sa kindel,et Audi 90 on ikka selline mõõt tehase poolt ette nähtud?:o
Seal ikka pigem 14" või 15" ja laius 195 nt?
Pisike punane putukas
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 05.08.08 16:29 Tsiteeri
205/60 *15 on Haynes`i järgi b3l.
exess
postitati 05.08.08 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
See siis max tehase poolt antud laius?
postitati 05.08.08 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: martint
aga tänud;)
otstarve:äkki eelmine omanik arvas,et tömbe ajal pidamine parem:D(kiirendustele paseerudes)
vaheta muidugi ja loodame,et läheb paremaks.
arvan,et 205 laiusega rehvid on vast hea valik.
205 laiusega siis vast möeldus 16" veljele ja 195 laiusega 15"-sele.
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 05.08.08 19:19 Tsiteeri
ei tea jah mis ta mõtles.... aga mõlemad 15"-sed
eks ma vahetan kui vihm järgi annab.. praegu kohe üldse ei taha seal lombis madistada;)
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 05.08.08 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
pigem soovituslik ma pakun välja.
eelmine omanik oli raudselt esi sussid siledaks tõmmand ja sai kuskilt odavalt 2 sellist rehvi nagu sul seal ees on ja mõelnud, et müügi jaoks käib kah:P
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 05.08.08 19:24 Tsiteeri
eelmise omaniku kohta nii palju, et ta oli ikka täiesti kumm...
ükskõik mida küsisn see ei teadnud masinast mitte tuhkagi... :D
postitati 05.08.08 19:26 Tsiteeri
90-nel peaks orig. rehvi mõõt olema 205/50/15. Endal olid need all ja Eks ta natu teed otsis, aga, rahutu küll ei olnud.
iuq
postitati 05.08.08 19:37 Tsiteeri
autoweek annab audi 90 mõõduks 195/60VR14
mu coupel on tehasepoolt 205/60R15 aga praegu on 225/45/17 ja ma küll ei ütleks et mingi ulme rahutu oleks, kuigi jah suuremates rööbastes veits teed otsib
postitati 05.08.08 20:32 Tsiteeri
mine sõida natuke kusagil lennuväljal vms. Peaasi, et oleks täiesti tühi tee. Ja jõnksuta rooliga vasakule paremale õrnalt. Kui ka niimoodi keerates nõksutab peput, siis võib pmts rehvide laiuse välistada. Kas mingit undamist ei ole kosta? Veljed ikka kinni korralikult? kolksu ei ole kusagil? Lihtsalt igaksjuhuks küsin.
Edu Kivitare
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 06.08.08 13:52 Tsiteeri
täiesti kinni... ja ei unda kah...
postitati 06.08.08 14:29 Tsiteeri
no siis veel variant lase kusagil oma sillad üle loksutada. Kui sealt ka miskit ei leia, siis asi rehvides. Proovid järgmine kord teisi rehve. Keegi eespool mainis ka, et rehvil ja rehvil ON vahe. Ja eks see tõsi ole.
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
