 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Salongi tuli ei hakka põlema kui uks lahti. (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 13083)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 04.08.08 20:02 Tsiteeri
Alles ei hakanud tuli laes üldse põlema, kui oli lülitatud (lahtiste uste peale).Tava põlemis asendis põles küll.Täna proovisin uuesti ,lülitasin lahtiste uste peale nupust ja tuli hakkas põlema ja ei tahtnud enam ära kustuda.
Kas võib olla ,et mingi lüliti neist läbi mis kere küljes?lülitite kaitse kummid on ka läbi kulunud.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.08.08 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Kas võib olla ,et mingi nupp neist läbi mis kere küljes?lülitite kaitse kummid on ka läbi kulunud.
Ise just vastasid. Tüüpiline viga. Ja keeleliselt pigem lüliti mitte nupp. Tavaliselt aitab ka lahti võtmine ja puhastamine.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 05.08.08 08:01 Tsiteeri
võta lülitid lahti ning puhasta ära ja ongi asi korras. ;)
kiin21
Auto: Audi
postitati 06.08.08 17:38 Tsiteeri
Sai täna kõik viis lülitit puhastatud ,aga sellega viga ei kadunud.Proovisin esimest salongi tuld ,uks lahti tuli ei põle.Tegin tagaluugi lahti ja vajutasin sealt nuppu põleb,aga kui luuk kinni lükata ei kustu tuli ära.Ust lahti tehes ei hakka põlema ka ,aga kui lambist nagu lüliti pealt lahtiste uste peale lükkan ,siis tuli põleb ja jääb põlema.
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 06.08.08 19:18 Tsiteeri
aga kauaks põlema jääb?
proovisid tõenäoliselt nii, et ootasid 2-3 sekundit kuni läbi akna piilusid, et põlema jäi ja tegid jälle ukse lahti? :)
ma ei tea veel, kas see vastab tõele, aga leidsin 90ndate alguse audi 100 manuaalist lause, et kui uks sulgeda ja lüliti on "uks lahti" asendis, siis peaks tuli põlema veel edasi 30 sekundit ja alles siis kustuma.
kuna enda auto ootab hetkel remonti ja pole sinna asju uurima läinud viimastel päevadel, siis ei tea kindlalt väita, kas tõesti on nii...
kiin21
Auto: Audi
postitati 06.08.08 19:21 Tsiteeri
no minuti olen küll oodanud;)
shalm
postitati 06.08.08 19:24 Tsiteeri
siis ma üldse ei imestaks, kui mul sama lugu põlemajäämisega, sest olen ka proovinud ja ca 5-6 sekki passinud, selle aja jooksul küll ära ei kustunud peale seda, kui uks korralikult kinni sai pandud..
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 06.11.08 18:46 Tsiteeri
Kuna teema olemas, küsiks ka oma mure kohta.
B6 a4 avant, parema tagumise ukse avamise peale ei sütti laevalgustus. Ilmselt samuti lüliti viga, signa ei tunne samuti ukse avamist ja läheb mingi aja pärast peale.
Kuskohast võiks selle lüliti leida? nähtaval kohal igatahes pole.
Mina näiteks ei saaks enam öösel rahulikult magada, kui mootor õli võtaks.
shalm
postitati 06.11.08 18:53 Tsiteeri
olen endal ära testinud - töötab siiski kenasti,
kui salongis tagumiste uste kohal laes vajutada pisikesed lülitid "door contact" asendisse, siis peale uste sulgumist põlevad tuled 30 sekundit ja siis kustuvad.
või siis kustuvad kohe, kui süüde sisse keerata ja süttivad uuesti nii pea kui süüde välja keerata (kuni siis ntx autost väljud, uksed sulged ja signa peale lülid - siis kustuvad jällegi ära).
aga igatahes ootama peab ca 30s, seepärast esialgu jäi mulje, et jäävadki põlema...
kuid ma räägin C4-st.
cyrus
Auto: Audi neli
postitati 06.11.08 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: shalm
Sellega on ok, töötab samamoodi ja ülejäänud uksed reageerivad ilusti.:(
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 06.11.08 21:49 Tsiteeri
lihtsam on kontrollida nii, et jätad süüte sisse, siis kustuvad kohe ära s.t. ilma viiteta.
cyrus
Auto: Audi neli
postitati 07.11.08 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: cyrus
Keegi?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 07.11.08 20:13 Tsiteeri
Keegi?
uuematel vist ukseluku sees need lülitid...
oletus tehtud selle teema põhjal: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40243&page=1&highlight=l%FCliti#pid330780
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 07.11.08 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
kindlasti. vanematel kummitasid ka juhtmete probleemid, vaata igaks juhuks ukse vahele ka.
cyrus
Auto: Audi neli
postitati 08.11.08 09:11 Tsiteeri
Vaatan siis luku seest, annan teada, kus oli.
cyrus
Auto: Audi neli
postitati 03.12.08 16:36 Tsiteeri
Käisin remondis, koos muude pudinatega vaadati ka uks üle.
Praegu töötab :D ise läks korda.
Aga teadmiseks öeldi, et lülitit eraldi tellida ei saa ja vahetus käib koos kogu sulgemis-lukustus misiganes asjaga, sest lüliti seal sees :(
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 04.12.08 01:20 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus täpselt asub C5 Avandil tagumise luugi tulelüliti? Pagassivalgustus ei sütti, kui avada tagumine luuk. :(
postitati 04.12.08 05:18 Tsiteeri
Jah see on n.ö. ametlik versioon. Kes oskab aga jootekolbi paar minutit käes hoida, saab nende mikrolülitite vahetamisega hakkama küll. Neid seal päris mitu, üks nendest valgustuse oma. Vaja lihtsalt hankida üks vigane lukk, kus osad lülitid terved.;)
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.12.08 06:41 Tsiteeri
Kui juba teema olemas, siis kasutan ka ära.
Mul selline jama, et salongi valgustus uste asendi peal põleb koguaeg.... Pagassi luugi lülitilt võtsin juhtmed tagant ära, et see kontakti ei annaks, aga ikka põleb edasi.
On veel mingi variant, mis paneb tule põlema?
Auto siis 90 b3
postitati 04.12.08 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Auto siis 90 b3
kui B3 ja B4 elekter väga ei erine, siis peaks sul isegi vigase ukselüliti korral, uste asendis, valgus end välja lülitama mingi aja jooksul. mu masinal sureb valgus tavaliselt paari minuti jooksul maha(va juhul kui valgusti on pidevalt põlevaks seatud)
kontrolli igaksjuhuks salongitule lüliti üle, äkki uste asend saab sama voolu mis pidevalt põlev valgus
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.12.08 08:12 Tsiteeri
B3 ja B4 erinevus seisneb selles, et b3'l valgus ei jää põlema ukse kinni panemisel. B4'l on nn viivis vms, et natuke veel põleb ja siis kustub ära.
Kui nüüd ehituselt mõelda neid lüliteid seal, siis uks kinni lükkab klemmi eemale kerest ja siis nagu ei tohiks kohe kuidagi tuli põlema jääda.
Keegi mingit head odavat kohta oskab tartus nimetada, kus neid lüliteid müügil? Pole ise eriti uurinud.
postitati 04.12.08 08:17 Tsiteeri
forss, 100 raha kanti olid viimati need lülitid
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.12.08 08:34 Tsiteeri
Tükist tahavad nii palju??
postitati 04.12.08 11:05 Tsiteeri
kui mälu ei peta, siis b4 uksesisse käiv lüliti sellise hinnaga oli.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.12.08 15:50 Tsiteeri
A6 C5 ei lähe salongi,jalgade alune ja uste valgustus põlema kui avad või sulged esimesi uksi. Taga ustega probleemi pole. Kas salongi valgustus on ühe kaitsme ja relee all või on esimeste uste jaoks eraldi. Eelnevatest postitustest lugesin välja et uste lukkude sees on lülitid. Või peab veel midagi üle vaatama? Oskab keegi vihjeid anda, mida vaadata. Seda ka nägin et ukse luku sisse läheb punane ja sinine juhe eraldi ja siis on veel luku küljes terve kimp juhtmeid pistikuga.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
