8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 04.08.08 09:23
Mis andur see nüüd siis läks..?
lugu selline, et hakkas sõidu ajal vilkuma see temperatuuri tuluke mis hakkab ka siis vilkuma kui jahutusvedelik otsas
ja vilgub ka külma mootoriga s.t. kohe sõidu alguses
vahel on näha et ei vilgu(ilmselt juhe siis ühendub)
Et siis mis andurid/juhtmed selle tule juurde ühenduvad. no et millistest anduritest see sõltub.
Ise ei leidnud ühtki kahtlast ühendust(vaatasin radika andurit, paisupaagi ja selle plast flantsi peal olevaid 2 andurit)
mootor on ABK auto ise Audi 80
sain vist isegi auto korda ;-)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.08.08 09:24
Kalla jahutusvedeliku paisupaaki juurde
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 04.08.08 14:57
ma ei usu hästi ,et see jahutusvedeliku vähesuse tõttu nii.Endalgi sama autoga samased probleemid ja paisupaagis on jahutusvedelik max..Ise otsin
samase vea põhjust.kuid ple leidnud
margoxp
postitusõiguseta
Registreerunud 21.08.06
Auto: audi 100 2,5 88kw 1990a
postitati 04.08.08 15:05
plastik jubina küljes olevaid andureid on 2tk üks vist sinine teine hall mina vahetasin halli ära ja siis oli asi korras temperatuuri andur oli vist.
omal audi 100 2,0 85kw mul ei töötand sellega koos ka temperatuuiri näidik.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 04.08.08 15:11
samas mul see plastik jubin vahetatud. aga ikkagi peab vaatama need kaks andurit üle.tõesti et vb kala peitub seal..
sass730
Registreerunud 17.08.09
postitati 17.08.09 19:29
julgen siia teemasse kirjutada oma mure
ABK B4 1994 85 kw
temperatuuri näidik ei näita midagi, lamab seal vasakus nurgas, vahetasin halli anduri, päev oli korras, ja päeva lõppus panin veel korra autot käima,
ja näe, näidik jälle vasakus, milles veel probleem võiks olla
muidugi proovin anduri tagasi poodi viia
bemmipede
postitati 17.08.09 19:32
Kui kütusenäidik ka jamab, siis kahtlustaks kõige esimesena kellade külmjooteid. See, et halli anduri vahetuse järgselt töötas võib olla asjaga
seotud, kuid võib ka vabalt lihtsalt kokkusattumus olla.
postitati 17.08.09 19:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: sass730
ABK B4 1994 85 kw
muidugi proovin anduri tagasi poodi viia |
Kontrolli ühendusi. Külmjooteid kelladeploki taga ja lõpuks andurit ennast.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.08.09 19:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
ABK B4 1994 85 kw
Halli anduril ja temp anduril küll midagi ühist pole! Kontrolli ühendusi. Külmjooteid kelladeploki taga ja lõpuks andurit ennast.
Loe ikka korralikult. Jutt pole halliandurist, vaid halli värvi andurist.
postitati 17.08.09 20:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
ABK B4 1994 85 kw
Loe ikka korralikult. Jutt pole halliandurist, vaid halli värvi andurist. |
Ups, minu viga!
sass730
postitati 17.08.09 20:47
kas vigu on ka silmaga näha?
on äkki näidispilt olemas, mida vaadata täpsemalt )
bemmipede
postitati 17.08.09 20:51
Luubiga vaatad kellade pistiku jooteid. Mõttekas on nad kohe üle lasta siis kindlam.
sass730
postitati 21.08.09 15:31
kellade plokk on korras
hall andur läks vahetusse, kolmekontaktiline, peale vahetust näidik hakkas näitama 110 töötemperatuuriks
radika küljes vetilaatorite andur, ka kolmekontaktiline, läks ka vahetusse, nüüd näitab 100-105
abk omanikud, palju teil täätemperatuuriks on? äkki pean edasi asja uurima
bemmipede
