Registreerunud 06.04.08
postitati 04.08.08 04:41
Probleem signa puldiga-KORRAS
Tegemist siis a6 c5 originaalpuldiga.Viimasel ajal töötas,nagu jumal juhatas,kord toimis 15m pealt ja samas jälle oli vaja puldiga vastu autot
minna.Täna hommikul lõpetas koostöö,klõpsi palju tahad,signa maha ei võta.Võtmest keerates saab küll uksed lahti,kuid signa jääb ikka peale.Proovitud
mõlemaid pulte,patareisid vahetada-ei midagi.Lisaks tehase signale paigaldatud ka lisa signa.
Ei tea mis sellist anomaaliat põjustab?
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 04.08.08 05:30
et signat maha saada proovi lahti keerata pagasniku lukust,see peaks ka signa maha võtma.....mul vähemalt teeb nii......
melks
postitati 04.08.08 05:41
Algselt postitas: altsik
Proovitud,lukud avab,aga signa maha ei võta!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.08.08 07:05
Algselt postitas: melks
Sinu jutust ei selgu kumba signat maha ei saa - kas Audi originaalsignat või lisaks pandud signat? Lisasigna ei tohigi võtmest keerates maha tulla.
Äkki oskad õelda lisasigna margi, siis saaksin rohkem aidata.
Võid mulle helistada (nr. on profiilis), sest ei hakka siin arutama kuidas üht või teist signat maha saab.
postitati 04.08.08 20:17
Probleem lahendatud!
Viga oli siiski poolpiduses patareis,mille kingsepp(Lasnamäe Prismas)paigaldas-voolu see küll ei sisaldanud.Sai ise uus patarei ostetud ja asi toimib
probleemideta!
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
