Pealkiri: Miks pöörded nii kõrged? Mis autol viga?Audi A4 (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2010)
kolmkiisut
Registreerunud 03.08.08
postitati 03.08.08 22:29 Tsiteeri
Viimasel ajal autoga sõites 100-ga on pöörded 4000 peal kuigi peaks olema 3000 pööret.Kõige huvitavam ,et see pole alati nii.Vahest on kõik korras. Akuklemmid sai maha võetud,et aju taastuks,aga ei mõjunud midagi. Auto käib külmalt samuti nagu sooja mootoriga.Pöörded on sama kõrged tahomeetri järgi 0,9 külmalt oli tahomeetri järgi 1,2 peal.Mida teha või mis võib viga olla?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.08.08 05:43 Tsiteeri
Automaat ikka?
kolmkiisut
postitati 04.08.08 09:09 Tsiteeri
Ei manuaal.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 04.08.08 09:19 Tsiteeri
Ainsad reaalsed variandid saavad olla manuaalkasti puhul:
sõidad 4-nda käiguga
sidur libiseb (väga ebareaalne selliste sümptomite puhul)
postitati 04.08.08 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
tahomeeter valetab?
jaakk
postitati 04.08.08 09:29 Tsiteeri
Jap, kurja, see võib ka olla :)
kolmkiisut
postitati 04.08.08 10:05 Tsiteeri
Veel on ka see probleem,et temperatuur kõigub sooja mootoriga 70 ja 90 kraadi vahel.Kuigi enne oli ühtlaselt 90 peal.Kas need kaks asja võivad omavahel seotud olla?
jaakk
postitati 04.08.08 11:24 Tsiteeri
Kui siis niipalju, et sul näidukteplokk paneb pehmet (kuskilt mõni mass vms jamab).
kolmkiisut
postitati 04.08.08 13:18 Tsiteeri
Kus see näidukiteplokki mass asub?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.08.08 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmkiisut
Soovitus: mine, kas margiesindusse või mõnda muusse pädevasse remondilasse.
Maxx512
Registreerunud 13.06.08
postitati 04.08.08 16:54 Tsiteeri
Kas see kõikumine toimub siis kui auto kohapeal seisab?
kolmkiisut
postitati 04.08.08 18:19 Tsiteeri
Ei sõidu ajal.Kui temperatuur kõikuma hakkab, siis hakkab puhuma ka erineva temperatuuriga õhku.
Maxx512
postitati 05.08.08 07:07 Tsiteeri
Minul on näitkes nii, et kui maanteel sõidan siis on temp 70, aga linnas 90. Arvan, et see peabki nii olema sest maanteel jahutab rohkem!?
Aga õhku puhub mul ühtlaselt? Kas sul kliima?
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 05.08.08 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Maxx512
Ei ütleks et see väga normaalne oleks....talvel hullu pakasega võibolla ainult.
OT. - inimesed võiks oma profiilid ka ära täita.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.08.08 08:02 Tsiteeri
See ei pea nii olema...temp peab olema ühtne nii linnas kui ka maanteel...;)
Pisike punane putukas
Maxx512
postitati 05.08.08 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Mis sa arvad , mis viga võiks olla?
exess
postitati 05.08.08 11:35 Tsiteeri
Ilmselt diagnostika aitab,nii on raske öelda...:)
Maxx512
postitati 05.08.08 15:28 Tsiteeri
:D
Olen käinud 2 diagnostis Tartus. intertrades ja DIAs. Mõlemast kohast öeldi, et kõik on korras.
Ex peab siis audi kuttide juures ka läbi käima:D
kolmkiisut
postitati 05.08.08 16:54 Tsiteeri
Käisin täna esinduses.Öeldi, et temperatuuri andur on läbi.
kolmkiisut
kolmkiisut
postitati 05.08.08 16:55 Tsiteeri
Ei mul ei ole kliimat.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
