Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 03.08.08 15:47
Probleem kesklukuga
Autoks on 1997 aasta C4 A6, probleem seisneb selles, et keskluku vaakumpump ei hakka tööle, proovisin ühe teise pumbaga ka ja sama jama, keskluku
kaitse ka korras.
Ise usun, et elekter ei jõua pumpa, äki kellegil on olnud sama jama võiks mainida orienteeruvaid asju mida võiks kontrollida.
estliiga
postitati 04.08.08 16:02
Aut oläks elektriku juurde, auto olnud juba 4 tundi seal ja mitte mõhkugi asjale pihta ei saa, maki juurest on räigelt juhtmeid lõigutud ka eelmise
omaniku poolt.
Täielik masekas
ei taha arvet nähagi
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 04.08.08 16:57
mul sama teemaaga mul aind a4
kysi elektriku käest mis viga oli ja kirjuta mulle ka
estliiga
postitati 04.08.08 21:05
Algselt postitas: kenno173
Eks üritan aidata kui asi korda saab, elektrik ütles, et võibolla ei saagi korda
EDIT: Praeguseks arve oli juba 3500 kr aga pole veel ikka korda saadud läheb vaja asja nats ümber ehitada siis peaks asi toimima.
EDIT2: Reedeks peaks asi korda saama ja asi läheb kokku 5 k maksma, suhteliselt masendav.
EDIT3: Nii asi läks mul maksma 5050.- . Sai siis audi 100 2 pistikuga pump peale pandud ja asi hakkas tööle.
kenno173
postitati 18.08.08 04:50
kesklukk korras
ma leidsin oma pumba vea yles asi oli selles et punane sinise triibuga juhe on kskilt puru ma ise panin otse ei hakkand otsima kust juhe puru ja pump
hakkas tööle pumbale peab sisse jooksma kaks plussi mõõtsin peenemal oli 12v teisel sinisega mõõtsin oli midagi 5vlõikasin juhtme katki ja võtsin
Voolu sealt kus 12v oli ja asi hakkas toimima
loodan et kellegil sellest tulevikus abi kui peaks sama viga olema
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
