Pealkiri: Kuidas mööta SPL-li? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1813)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 01.08.08 07:49 Tsiteeri
Oleks huvi endal SPL-li mööta, kas ise endal ei oleks see kuidagi võimalik, mis seadeldist vaja läheks?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 01.08.08 12:52 Tsiteeri
Miskine pealinnas audiot müüv kauplus/asutus tegi kohapeal ka SPL-i teste, ise ei ole ilmselt mõtet soetada andureid jms selle jaoks + tarkvara.
estliiga
postitati 01.08.08 20:13 Tsiteeri
Ok tänud!
RD
Registreerunud 09.12.06
postitati 01.08.08 20:18 Tsiteeri
Laki 11A
A&T Sound
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.08.08 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: estliiga
Kuna sa Pärnust siis pealinna ainult SPLi mõõtma minna oleks tiba nagu ju kaugel. Kuna oman ka ise sama mõõturit mis ka tallinnas on, võid otse ka minu juurde tulla.
Pae 1-4, Omitron OÜ ja küsi Randot :)
estliiga
postitati 02.08.08 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Tänud ma lasen korraliku kasti ära ehitada siis hüppan läbi.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.08.08 18:31 Tsiteeri
Võibolla oleks ennem kasti ehitamist targem Rando juurest läbi hüppata. Temaga oleks kasulikum enne natuke arutada seda kasti värki. Et milline ja kuidas, mitte nii et kast valmis ja siis tuleb välja et oleks teisit vähe parema tulemuse saanud. Juhul muidugi kui sa ajad taga SPL-i.
ranz
postitati 03.08.08 02:23 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Väga hea tähelepanek... tõesti ei tasu ennem "miskit" valmis teha, ning hiljem sama asja muutma hakata.
Just sama probleem viimase mõõtjaga oli, kast oli elemendi jaoks ikka väga mööda, aga väikse mässamise peale saime tulemuse paremaks kui võistlusel ta sai...
Ehk siis, oman ka peale SPL mõõtmise ka elemendi TS parameetrite mõõtmis seadeldist ning vajadusel saan arvutada/ehitada täpselt sinu elemendi jaoks kasti.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
