Pealkiri: Audi 90, 1989, 118 kw (NM) probleem käivitusega. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1132)
Tartzz
Registreerunud 26.03.08
postitati 30.07.08 14:59 Tsiteeri
Auto Itaaliast toodud siis.
Startimisel teeb ainult plõksu releekarbist. (olen foorumist otsinud ja vaadanud aga sooviks täpsemat inffi).
Kui võtme peale keeran peab sinna pisikesse juhtmesse vool jõudma, aga ei jõua. Võib selles see probleem olla?
Starterit ennast ei saa maha võtta, kuna üks tüüp suutis starteri muttril vindi maha keerata.
Süüteluku põhja vahetasin ka äsja ära.
Niipalju veel informatsiooni, et kui auto ostsin siis sõitmisel vahepeal lubas tööle panna siis jälle ei lubanud. Ja nii kestis üsna kaua, kuni auto seisma jäi veepumba rikke tõttu.Peale veepumba vahestust ja uue aku peale panekut hakkaks selline asi toimuma..Auto läheb tõmbamisest/lükkamisest tööle.
Quattro lover! :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 31.07.08 07:20 Tsiteeri
Ebapiisav massühendus mootori ja kere vahel. Veel võib olla starteri tõmbereleeviga. Netiteel seda autot ei remondi, mine teenindusse.
Edit:
See on kuradima hea mootor, teatud inimeste silmis:P
Kui kavatsed sellest autost loobuda, anna teada.
Algselt postitas: Tartzz
Tartzz
postitati 31.07.08 07:33 Tsiteeri
Mis selles mootoris niivõrd head on ?:D
Ahjaa, ma tahtsin mainida veel, et tegemist Quattroga ja Coupe :)
Aga teenindusse pole mõtet alla 5kiloga minna ja mis teenindusi soovitate ?:)
Quattro lover! :)
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
