 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi V8 3.6 - 1989 - wilson (Vastuseid: 118 | Vaatamisi: 23017)
wilson
Registreerunud 30.07.08
postitati 30.07.08 08:17 Tsiteeri
nii esimest korda elus sai nüüd soetatud endale Audi v8.masin iseenesest on suhteliselt aus.vahetamist tahab siis ikka veel roolilatt,lagi,õhufilter ja veel väikest nipet näpet.hetkel masinaga liikunud umbes 10 km.plaanis on selle masinat vähe kiiremaks ja kurjemaks ajada.
Mark:Audi
Mudel:V8
Värv:Must
Vedav sild:quattro
Mootori tüüp:V8
Mootori võimsus(kw)184
Lisadest ka siis:
Kliimaseade,roolivõimendi,kesklukustus,ABS pidurid,udutuled ,xenon lähituled,elektrilised välispeeglid,elektrilised akende tõstukid 4x,toonitud klaasid,katuseluuk elektriline,püsikiiruse hoidja,peeglid päikesesirmides valgustusega.kohtvalgustid.Nahksisu elektriline mäludega,tuledepesurid jne.
peale tööd ehk viskan pildid ka ülesse.mõne sellise uuema :cool:
www.eci.ee
wilson
postitati 03.08.08 09:13 Tsiteeri
nii asja siis veidi uuritud.nimelt on hoopis asi selline et roolilatt on lahti kere küljest ja ehk see on lõhkunud mõne õlitoru.Oskab kuhugi viidata või rääkida kuidas peaks sellel masinala maha saama roolilati?
vahetatud sai õhufilter.muretsetud sai siis madaldus mis järgneva nädala jooksul ehk ka tee auto alla leiab.veel leiab sinna tee igast erinevad puksid mis paistsid läbi olevat.hetkel lagi väljas,kuna vana riie läheb vahetusse uue musta riide vastu ja tagumised piilarid saavad musta naha peale.hetkel on ka tagumine stange ilma värvita,kuna vana juba koorus maha mitmest kohast.
vahetust vajavad kellade pirnid,ehk siis kuulaks hea meelega õpetus sõnu Mis ja kuidas :)
http://img209.imageshack.us/img209/8863/p7310069tm1.jpg
http://img128.imageshack.us/img128/3548/p8030071ed1.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/6039/p8030072pg9.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/3103/p8030073sv4.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/5716/p8030074mx1.jpg
www.eci.ee
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 03.08.08 09:39 Tsiteeri
Tore kuulda , et keegi viitsib ja raatsib sellist autot pidada ;)
Kellad saad kätte nii , et võtad maha armatuuri ylemise poole ...kruvid siis asuvad kõlarikatte all ja ventiribide taga ( keerad need lakke puhuma ) ....maha tuleb võtta ka rool ja kangide kopsik .
Edu ja suurt rahakotti !!!!
wilson
postitati 03.08.08 11:33 Tsiteeri
http://img381.imageshack.us/img381/9268/p8030075pi8.jpg
tagumised piilarid said siis uue katte veidi aega tagasi.homme loodan lae valmis saada
www.eci.ee
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 03.08.08 12:25 Tsiteeri
olen kuulnud ,et mootor tuleb patjatest ja kasti küljest lahti lasta,siis ettepoole liigutada ja siis peakski roolilatile ligi pääsema ,aga võin ka vabalt esida.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.08.08 04:47 Tsiteeri
roolilati vahetus..salongist võtad armatuuri alumise katte juhi jalge juures ära. siis pääsed ligi rooli samba ja roolilati vahelisele kinnitusele.
kapotialt tuleb eemaldada mootori õhufilter koos korpusega, esirattad, parempoolne jägaja jäi vist ka ette. roolilatt kinnitub kerekülge juhipoolt kahe poldiga rattakoopa külge ja kõrvalistuja poolt ühe poldiga.
enne seda lase lahti rooli vardad ja roolilati torud.(kasuta kõverat võtit torude lahti keeramiseks)
roolilatt tuleb välja paremast rattakoopast;)
wilson
postitati 06.08.08 12:15 Tsiteeri
täna siis see päev kus hakkan seda latti maha võtma.
üleeile siis sai valmis must lagi ja seal veel paar asja nahaga üle tõmmatud.piltidega õnnistada ei saa hetkel kuna töö juures arvutis ja digikas kodus.
kui kellegil on võiks pakkuda korralikke päiksesirme v8le :P
www.eci.ee
Fabulous-V8
Registreerunud 21.06.07
Auto: oli Audi V8 3.6 184kw
postitati 06.08.08 17:40 Tsiteeri
tubli oled , et selle töö ette oled võtnud...
pajusi v8-sid vaadates ja a24-jas kuulutusi vaadates tuleb endal uuesti tahtmine v8-t omandada...lihtsalt jubedalt meeldib se auto...
kord proovitud, tahad ikka veel ja veel..nagu narko:D
aga edu ja hoia meid ka kursis
wilson
postitati 07.08.08 09:54 Tsiteeri
eile sai siis veel masinale soetatud ka 17" 10laiad Borbeti kärgveljed,mis ootavad hetkel siis uuenduskuuri.välja sai võetud siis ka katuseluugi süsteem ja leidsin ka vea miks luuku edasi tagasi ei liikuńud nimelt üks kronstein kus sees need liigutavad vardad jooksevad on pooleks.nüüd seisab lae sisse panek vaid selle taga :S
www.eci.ee
wilson
postitati 08.08.08 17:39 Tsiteeri
http://img103.imageshack.us/img103/6375/p8070087jv1.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/8343/p8070077wu0.jpg
http://img364.imageshack.us/img364/2994/p8070084ds4.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/154/p8070079xt3.jpg
väiksemat sorti pildimaterjal :cool:
www.eci.ee
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.08.08 17:46 Tsiteeri
velg tundub nagu liiga lai selle rehvi jaoks? ja vastupidi. aga muidu mulle meeldib v8 pikk taga tuli (usa tuli)
wilson
postitati 08.08.08 19:07 Tsiteeri
rehv on tõesti liiiiga peenike.kuigi taha sai hetkel 255/40 ja ette 245/70
www.eci.ee
postitati 08.08.08 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: wilson
ma nüüd ei möista,et kuidas see vöimalik on,et ees:o245/70
piltidel nagu körgused ühesugused.
tegu vist ikka mingi näpukaga.:D
iseenesest lööb välimusele juurde küll.
jöudu tegemisel.ehk tuleb ilus liikur.
wilson
postitati 08.08.08 20:09 Tsiteeri
oi õhtu käes ja silm töönädalast juba virvendab vaikselt.
Parandus siis jah ees on 245/40 mitte 70 :D
masinaga on hetkel plaanid küll liiga suured.
pajatan siis kah kiirelt mõne sõnaga.nimelt tuleb veel toonkile taha ja ette kah mingine väiksemat sorti.plaanis veel ka chip.ja esipidurid ehitada ümber 200 püstakute ja supportide peale,et saaks lahti neist UFO piduritest.veel siis läheb tegemisse väljalase,nimelt peale katte siis custom made 60nene toru lõppu vast mingisse sportlikkumasse pütti.
tellitud sai siis veel esimesed õõtsa puksid,roolilati kaitsekummid,Sport ja Ekoreziimi lüliti,summuti kinnitusklambrid.
hetkeks said vist kõik mis tarvis oli.
Oskab keegi öelda mis mudeli katuseluugi süsteemid kattuvad v8 omadega?
nimelt mul sealt üks kronsa katki ja oleks kiirelt uut vaja,muidu ei saa luuki tagasi panna :(
www.eci.ee
Eints
postitati 09.08.08 06:38 Tsiteeri
audi 100/200/v8 on kõigil samad luugisüsteemid
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 09.08.08 09:59 Tsiteeri
hmm, mis ja kuidas sa laepolstri vahetad/sid?
panid musta seemisnaha? kus? kes?
PS! enda V8 seisab tänaval ja ootab uut omanikku.
ise ei saa enam tegeleda, lastekari tahab tähelepanu :S
kui keegi teab inimest, kes tahab saada suht ideaalses korras V8-t, andke talle teada!
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.08.08 10:18 Tsiteeri
Need veljed ei sobi sellise auto alla minumeelest, muidu muud tehtud tööd on (Y). Edu ja jaksu ja esimesed suunatuled soovitaks panna tagasi originaalid või valged osta.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
wilson
postitati 09.08.08 11:25 Tsiteeri
lae kohta siis nii palju et lakke läks riie mitte nahk,kuna tegemise poolest tundus asi lihtsam.samuti ka ajaliselt aega läks laega umbes 30min.kõik mis teen siis ikka ise :D
mig võid mulle hinna PS visata ;)
mulle meeldivad just need veljed.vanakoolikad sellised,kärjed ja randiga.
kõik võiks mainida kuskohast ma leiaks ette valged suunad,netipoodidest ma kyll ei leidnud või on siis pigem otsija viga :(
rooli tahaks ka välja vahetada kas mõne sportlikuma või siis S tüüpi rooli vastu
www.eci.ee
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.08.08 11:28 Tsiteeri
http://sites.internet.lu/folders/customautocraft/type44_100_200_v8.htm
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.08.08 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kui kellelgil plaan tellida sealt asju siis võiks mind kampa võtta tunneks huvi ühe jooksu v8 tulede vastu. Saaks postikulud ka väiksemaks.
wilson
postitati 09.08.08 13:01 Tsiteeri
hetkel tundub et jätan need valged suunad ette panemata.kohe kuidagi ei meeldi.ja 2 suuna eest 1400+ saatmine välja käija :o
www.eci.ee
arsi
postitati 09.08.08 17:33 Tsiteeri
väljalaske kohta niipalju ,et minul piisas ainult tagumine pott alt ära võtta ja auto keeldus tyhikäigul töötamast ....nii-et väga kapriisne on see mootor vastusurve kohalt .....
wilson
postitati 09.08.08 17:39 Tsiteeri
ma keevitasin hetkel originaal sumpat ja proovisin mis häält teeb siis kui peale katte toru ära lõppeb.hääl oli lihtsalt Niivõrd mõnus ja pean midagi samalaadset ka tagasi saama :cool:
www.eci.ee
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 09.08.08 19:52 Tsiteeri
Sa tahad chipida ja samas pidurite efektiivsust vähendada:o
UFO-d ju suurema ketta diameetriga ja ka klots oli suurem, kui 200-l
Saan aru, et UFO-d ei meeldi aga siis installi sinna alla mingi S-i pidurid;)
Mario81
postitati 09.08.08 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
koos püstakutega
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
