Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 30.07.08 05:28
jahutusvedelik
probleem selles et mootori soojenemisel ajab jahutusvedelikku välja paagist ja sealt tuleva vooliku vahelt, algul mõtlesin et pinguti ära väsinud
peale seda aga ikka oli asi samamoodi. Olen kuulnud et viga võib olla jahutusvedeliku paagi korgis mis ei lase õhtku läbi vmms`?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 30.07.08 05:49
korgi lahti teed ,heitegaasi lõna ninna ei löö? noh minul kunagist variant oli kui plokikaaane tihend oli öhtal. laena kellegilt voimalusel kork
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.07.08 06:07
Uus kork ei maksa midagi, vaheta ära. Muidu temperatuurid normis? Salongi sooja tuleb?
joyrider
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 30.07.08 07:09
leke
paisupaagil samas kuhu suubub voolikuots mille ümber on pinguti on metallist ots mis võib olla eraldunud plastikust ja pressib vaikselt vedelikku
välja,arvasin ka algul et keeran kruvist peale kuid asi jätkus,aitas paisupaagi vahetus.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 30.07.08 07:26
Temp normis ja sooja tuleb ja heitgaasi lõhna ka nagu pole, paisupaagil sellel plastmass otsikul kuhu otsa kummivoolik käib on nagu väikesed praod,
ehk nirgub sealt läbi kuigu seal ju otsas ju kummivoolik pingutiga ümber tõmmatud, peab siis esialgu uue korgi otsma! Forss ?
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 02.08.08 12:38
Forssis maksis see paisupaagikork kuskil 41 krooni kunagi. Sul muidugi tundub, et vahetada tuleks ka paisupaak, mis võib kuskil 400 krooni maksta.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
