Pealkiri: Immo jama, a6 2.5tdi 99a.tiptronic (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1237)
kalm
Registreerunud 30.07.06
Auto: Q7 S-line
postitati 29.07.08 19:57 Tsiteeri
ei tea kohe kust otsast alustada.Aga autol oli selline immo,et kui võtme sisse paned süütelukku,siis pidi signaali vajutama(et üks tuluke armatuuris põlema jäi),peale seda lubas auto alles süüte sisse panna.Nüüd aga sai renoveeritud roolilatt.sai uus alla pandud.Aga nüüd ei aita signaali vajutamine,tuluke armatuuris põlema ei jää.
Ja kui võti oli ennem roolilati vahetust süüte asendis(aga süüde siiski sees ei olnud,enne kui signaali vajutasid),siis oli ka kuulda signaali heli,seda"tuut-tuut"kui signaali vajutasid.Aga nüüd ei tööta ka see.
Siit küsimus.kui roolilatti all ei olnud ja rool tühja käis,kas see võis midagi katki keerata vms,kuigi minu teada seda ei liigutatud.Aga mu meelest see oleks ainuke loogiline lahendus??:(
Et kokkuvõttes vist võib öelda,et signaal ei tööta,ja immo ka mitte,sest see oli signaali alt.
Palun kui keegi mu segasest jutust midagi aru sai,andke nõu!?
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 30.07.08 05:29 Tsiteeri
Roolilint on probleemne koht reeglina roolilati vahetusel, unustatakse ära et rooli ei tohi tühjalt keerata, ja keeratakse lint puru. Suure tõenäosusega ei tööta signaal selle pärast ja kui lõpuks süüte sisse kuidagi saad, siis põleb ka airbagi tuli ja näitab juhi padja viga.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 30.07.08 07:04 Tsiteeri
ise võtsin ka selle küljest ära,kahtlustasin ka seda.See on see õmmargune plastmassjurakas,mis on rooli ja roolisamba vahel,mis ühendab juhtmeid rooliga?
Kas tuleb uus osta,või sobivad romula autode omad ka?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 30.07.08 07:12 Tsiteeri
Sobib lammari oma ka, aga peab täpselt sama nubriga olema ja soovitavalt töökorras (garantiid lammari asjale keegi reeglina eriti ju ei anna).
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
