Pealkiri: Veovõlllis katki miskit??? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2692)
ravic
Registreerunud 29.07.08
postitati 29.07.08 18:09 Tsiteeri
Tervitused!
Olen väga värske Audi (100 2.3E 1989 100kw) omanik, kuna enne pole ühtegi esiveolist omanud võivad küsimused rumalad tunduda.
Lugu järgmine, linnakiirusel ca.30-40 km tunnis teise käiguga kiirendades kõlas raksakas ja vedu oli kadunud, käik sees ja sidur üleval kostis vaikset kõrinat ainult. Kapoti alla piiludes selgus et juhipoolne veovõll käib tühjalt ringi. Mis asi seal otsad võis anda, kust otsast lammutama hakata? Igatsorti abistav informatsioon on vägagi teretulnud.
Väga värske ja roheline audiomanik
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 29.07.08 18:12 Tsiteeri
Arvatavasti andis otsad veovõlli ots.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.07.08 18:34 Tsiteeri
Kui sirgelt juba kiirendades raksakas käis ja veovõll tühja tõmbab siis see välimine ots pidi küll väga läbi olema- välimise veovõlli otsa vahetus ja sõit jätkub ;)
ravic
postitati 29.07.08 18:45 Tsiteeri
Hüva on, tänud, aga kust otsast lammutama peab hakkama? Kusjuures polnud enne mingeid kahtlasi helisid kosta, sõitsin aknad lahti ja raadiot pole.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 29.07.08 18:49 Tsiteeri
ratas alt ära ja veovõlli otsapolt lahti ja siis sharniir lahti ja nii see harguma hakkabki;)
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
jan-kos
postitati 29.07.08 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
nõup:P käigukasti juurest lased lahti, rattajuurest lased otsapoldi lahti ja siis peab ratta välja keerama ja väikse nikerdamisega saad veovõlli täies tükis kätte;) kanalipeal täiesti teostatav töö,avamaal pole proovinud :)
ravic
postitati 29.07.08 19:06 Tsiteeri
Mul avamaa siin:( peab vist mehhaanikute juurde nööritama.
Tänud kõigile kiirete vastuste eest, eks valge päeva käes uurib lähemalt.
jan-kos
postitati 29.07.08 19:14 Tsiteeri
See suur et saab ka teha avamaal kui viitsid roomata ja tungraud pole võõras tööriist. Ilma abs-ta ots on ca 800 eeku ja abs-ga ots on ca 1200. Aga Elvast on ka liikmeid, kontakteeru nendega aitavad asja ära lahendada.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.07.08 19:55 Tsiteeri
Ei ole vaja selleks tööks kanalit. Ise vahetasin just kahel autol need ära.
1) otsa polt lahti
2) ratas alt ära
3) sharniir lahti
4) tõmbad püstaku eemale ja veovõll kukub kolaki välja
Kokkupanemise juhis on uue veovõlliotsaga kaasas.
Kui otsa hakkad eraldama veovõllist, siis see on ainult ühe klambriga kinni ja tõmmates tuleb lahti.
Jutt on B3 ja B4 kerega esiveoliste autode kohta, kuid usun et 100 on sama.
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 30.07.08 00:53 Tsiteeri
lihtne värk viimati remontisin oma audil veovõlli maanteeääres mobiilivalgusekäes
mul tuli lahti sisemine ots kuna klamber pani sealt minema sellega rikkus ära nuudid jne aga polnud hullu, hea et olid vajalikud võtmed juhuslikult kaasas, võtsime alt ära ja saime kuidagi kokku, sõitsin koju ja keevitasin ilusti otsa kinni ja tänaseni kestab
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.07.08 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
1) otsa polt lahti
2) ratas alt ära
3) sharniir lahti
Ma vahetasin ka ise millalgi pooltelje otsa. Kuna vahetasin ka õõtsa lasin ka sarniiri lahti, aga teoreetiliselt peaks ka nii saama, et käigukasti poolne ots lahti ja sinna poole välja tõmbama. Mul oli kõige suurem probleem pooltelje otsa kättesaamine poolteljelt. Proovisin nii hea kui kurjaga aga lahti sain ta relakaga.
joyrider
jan-kos
postitati 30.07.08 06:49 Tsiteeri
Sigaril välimine ots võllilt kätte saada on jeblam kui teistel. Sellel on lukustus O rõngas seespool nuutide peal,lihtsalt tõmmates ära ei tule.
ravic
postitati 09.08.08 13:31 Tsiteeri
Täna lõpuks leidsin aega autot lammutada, ja selgus, et härra kes oli vahetanud veovõllil porikumme polnud veovõlli otsa korralikult tagasi surunud. Ilmselt polnud stopperrõngas soonde lukustunud ja veovõlli ots nihkus vaikselt aga järjekindlalt eemale, kuni ükskord lihtsalt eraldus. Seega lahendus lihtne, uut määret sisse, korralikult kokku ja alla tagasi.
Tänud kõigile kes nõu andsid.
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 30.03.16 17:18 Tsiteeri
On stopperrõngaid eraldi ka saadaval?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 31.03.16 03:43 Tsiteeri
Ei ole kuulnud , et oleks . Samas maksab ots täna nii naljakat raha , et neid võiks üle nädala vahetada .
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
