Pealkiri: Signa jama audi 100ga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1213)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.07.08 16:33 Tsiteeri
Saab küll. Selle väikse võtmega keerad mölakasti kinni, vahetad puldil patarei ja siis keerad selle mölakasti jälle lahti :D
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.07.08 17:06 Tsiteeri
Seal asub kus möla tuleb:D Tavaliselt kapoti all:D
postitati 08.08.08 17:49 Tsiteeri
et mitte teha uut teemat siis post tuli siia,kuid probleemiks a4 signa.
tere öhtust.ei teagi kuidas seletada,kuid asi selline.sai täna tööjuures suruöhuga puhastatud kapoti all olevat mürasummutus vaipa(ei teagi kuidas täpsemalt nimetada) ja siis lasin ka selle koha puhtaks,kus asub aku.(peale mootori ruumi ka veel üks ruumike,seal arvatavasti releede vms karbike ja teisel pool aku-oli teine lehti ja muud sodi täis)
köik ilus ja kena,kuid ainus asi,mis üllatuseks pärast enam ei toimi on see,et kui signa peale vöi maha vötan siis suunad ei vilgu.
tundub,et sai vilgutamised koos sodiga ära puhutud:D
äkki keegi signalisatsiooni teadlik kodanik oskab midagi soovitada,et mida ja kus uurida.
ahjaa.tegu siis a4 2.6-ga aastast 96 ja signa puldil kiri "terminaator"
postitati 27.09.08 17:17 Tsiteeri
lisaks eelmisele jutule on see,et releed teevad tööd-signa peale/maha siis suunade relee toimetab ent tuled ei vilgu,ei väljast ega ka mitte armatuuris.sai juhtmeid kontrollitud ja tundus,et köik ok-lahtised ja katkised otsad puuduvad.ülejäänud osa töötab viisakalt.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
