Pealkiri: Peeglisoojenduste ühendamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1001)
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 29.07.08 09:51 Tsiteeri
Autoks siis 2000 aasta A4 universaal kerega. Avastasin, et peeglite taha tulevad soojenduse juhtmed, kuid millegipärast ei ole seal pinget peal. Proovisin mõõta testriga siis kui süüde sees, siis kui mootor töötas, siis kui tagaklaasi soojendus oli sisse lülitatud ja siis kui esiklaasi soojendus oli sisse lülitatud, aga pinge oli koguaeg 0 V.
Kaitsmeplokist vaatasin ka. Kaitse nr 9 vist peaks olema... aga seal pole üldse pesagi sees. Kas see tähendab siis ikkagi seda, et autol ei ole peeglisoojenduse valmidust? Või tuleks kusagilt lihtsalt mingid juhtmed ühendada (sel juhul oleksin tänulik, kui saaks teada, mis värvi juhtmed ja kus/kuhu neid ühendada)? Kas on võimalik, et peeglid on ühendatud järjestikku, s.t, et kuna mul mõõtmise ajal olid parem poolse peegli juhtmed ühendamata, siis sellepärast oli juhi pool pinge 0?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.07.08 13:01 Tsiteeri
Hei
Ma soetasin endale uued peegliklaasid ja ühendasin ka need juhtmed ära ja samamoodi ei piuksugi, soojaks ei lähe.
Peeglid ei ole jadaühenduses õnneks.
Aga samamoodi pinget peale ei tule.
Ehk on mingi relee teistsugune, kui on peeglisoojendus?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.07.08 13:28 Tsiteeri
Need juhtmed ei lähe mitte kuskile sealt peeglikorpusest kui ainult uksest teisele poole ehk selle plastikust kolmnurk katte alla mis on peeglist salongipool. Kui ukse polster maha võtta ja see kolmnurkkate maha võtta siis on näha.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
