Pealkiri: audi 80 immobilaiseri eemaldamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3077)
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 28.07.08 06:33 Tsiteeri
peal "cobra" alarm. väga tüütu on iga kord autos süüde sisse lükata ja 4 sek puldi nuppu alla hoida et immo bensupumba külge lükkaks, oodata.
niisiis sooviks selle immo elimineerida. kus see releee asub või juhe mis tuleks otse panna?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 28.07.08 10:58 Tsiteeri
Ega midagi muud ei olegi, kui hakkad mööda immo juhet minema (ma sain aru, et nupp on auto küljes) ja vaatad, kuhu katkestus tuleb.
Immo katkestusi võib teha kümneid ja erinevatesse kohtadesse, sellist ühest kohta ei ole.
Seega, asi kätte võtta ja otsima hakata :)
Või on Sul signaga koos immo?
tttxml
postitati 28.07.08 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
signaga koos jah, üks nupp puldil võtab signa maha teine immo
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.07.08 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tttxml
Ma arvan, et signa saab ümber progeda nii, et ei pea seda nuppu kogu aeg vajutama enne käivitamist. Pöördu mõne cobra paigaldaja poole ja ongi tehtud.
tttxml
postitati 27.08.08 05:23 Tsiteeri
nii sain otsitud see signa karp ülesse. peal on kiri "zorro security"
pilt: http://www.zone.ee/4500/temp/signa.jpg
seal vaja mingid ostad lühistada vms?
see immo on hakanud viimasel ajal ka jamama, nii et tahaks tast täiesti lahti saada.
tttxml
postitati 28.08.08 11:39 Tsiteeri
kuidas see immo üldse toimib, bensupaagi juures käib mingi klõps, aga kas seal on mingi lisarelee, või lihtsalt bensupumba toide käib signaplokist läbi.
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 29.08.08 15:41 Tsiteeri
Võimalik lahendus:
Hakka signa juhtmekimpu pidi liikuma. Sealt peaks tulema juhtmepaar(võimalik, et veidi jämedamad juhtmed, kui ülejäänud seal kimbus), mis katkestab mõne auto juhtme(auto enda orig. juhe on läbi lõigatud ja üks ots ühe signa juhtme külge joodetud ja teine teise). Seal ühenda see auto originaal juhe tagasi kokku ja äkki hakkab tööle.
Audil võib veel olla lahendatud keskluku juhtimine niimoodi, et kaks juhet katkestavad vasaku jala juures plastiku taga ühe juhtme(äkki oli roheline, tõesti ei mäleta). Kui puldist kesklukk lakkab töötamast, siis ühendasid valed asjad.
samru
postitati 29.08.08 16:25 Tsiteeri
Sellel zorrol on blokeeringu juhe oranzi värvi (suures pistikus), lõika see juhe katki ja proovi käivitada, kui ei käivitu, siis ühenda massi ning proovi uuesti.
tttxml
postitati 02.09.08 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
proovin järgi
tttxml
postitati 08.09.08 05:56 Tsiteeri
see oranz juhe oli lahti lõigatud. mõõtsin välja et hoopis hall juhe on õige. lõikasin helli juhtme läbi ja panin vatsu maad
samru
postitati 08.09.08 06:13 Tsiteeri
Hall juhe on lisaseadmete nt. pagassi avamine jne. juhtimiseks. Arvatavasti oli siis ühendatud lisablokeeringu releega. Aga tore, et korda said.
tttxml
postitati 08.09.08 06:22 Tsiteeri
hea jah, nüüd saab inimese kombel masina tööle:D
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
