Pealkiri: probleem lisa kaugtuledega. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1049)
gobra
Registreerunud 11.06.08
Auto: audi
postitati 27.07.08 08:06 Tsiteeri
mul mure selline et paigaldasin autole lisa kaugtuled rally giant ja sisse panin 100w pirnid philips rally 100w ja panin täistulede relee ka vahele.aga mure selline et see relee läheb jumala tuliseks kas ta peabki tuliseks minema ja see juhe mis tuleb aku pealt tuledesse läheb ka suht soojaks kas see on normaalne.ootan vastust ette tänades.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 27.07.08 12:23 Tsiteeri
Mis ristlõikega juhet kasutasid?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.07.08 12:31 Tsiteeri
Kui juhe tuliseks läheb siis liiga väikse ristlõikega, või on kuskil kehva ühendus.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 28.07.08 02:05 Tsiteeri
Relee jääb lahjaks sellisele tarbivusele.
1. Variant.
1 60-70A relee +2*100w pirni
2. Variant
2 30A releed kummalegi pirnile (mõlemile releele, eraldi toide ja ka kaitse 15-20A.
3 Variant
1 30A relee ja mõlemad pirnid 55w nagu Eesti seadustes kirjas. (Siis ei tohiks sul enam midagi üle kuumeneda)
Vastasel juhul kui paned mõlemad 100w pirnid selle ühe lahja 30A relee taha, siis põleb relee üsna kiiresti maha.
Ja kui kaitset ka vahel pole, siis võib minna koos masinaga.
Kui kasutad 70A releed 100'ste pirnide puhul, siis tuleb ka juhtme ristlõige 2'ga korrutada.
100w pirnide puhul soovitatavalt 6mm2 kaabel. 40-50A kaitse.
55w pirnide puhul 1,5-2,5mm2 15-20A kaitse.
Sellepärast sellised juhtme ristlõike soovitused, et siis on pingelang väiksem kui peenete kaablitega.
Kõik ühendused joota ja massijuhe ka kindlasti sama ristlõikega mis toitejuhegi
Mõlemale tulele eraldi mass.
gobra
Auto: audi
postitati 28.07.08 11:12 Tsiteeri
ok proovin kahe releega ex kui olen ära katsetanud siis annan teada kuidas õnnestus.tänan info eest
kaabli ristlõige on 0,75
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 28.07.08 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: gobra
Vaheta kaabel välja ...vähemalt 1,5 mm2 vastu.
Muidu põletad maha veel midagi.
priitpoiss --> priit
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
