Pealkiri: Auto kisub teadmata põhjustel paremale (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3748)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.07.08 06:46 Tsiteeri
Nimelt veavab mind siis pikemat aega juba selline probleem, et maanteel rooli lahti lastes paneb auto kiiresti paremale. Sama probleem on ka pidurdamisel. Kui nt jääda seisma kiiruselt ca 30km/h (suuremal kiirusel ma rooli ei taha lahti lasta :D), siis tõmbab rooli ca 10-15 kraadi paremale. Mis tehtud on siis:
Pidurid ei ole peal, kõik rattad veerevad vabalt.
Sillasten on korduvalt tehtud.
Midagi silmnähtavalt kõver ei ole.
Välja on pakutud, et äkki ei ole rooliratta keskpunkt lati enda suhtes keskel. Samas mõlemale poole nagu oleks ühepalju tiire rooliga. Üritan lähiajal ka rakisega silla ära teha igaks juhuks. Kui ma selle peaksin kuskilt saama.
Ainus asi, mis on roolisüsteemist puudu, on rooliamort. Loomulikult on rooliotsad jms kõik korras.
Igaks juhuks panen ka mõõtmistulemused üles:
Esimene vasak
Külgkalle -1º17´
Pikikalle 0º52´
KLJ 0º08´
Esimene parem
Külgkalle -1º22´
Pikikalle 0º19´
KLJ 0º07´
Tagumine vasak
Külgkalle -0º15´
KLJ 0º03´
Tagumine parem
Külgkalle -0º16´
KLJ 0º02'
KLJ - Kokku-lahku jooks
Esirataste külgkalle on natuke suur, sest madaldus on all ja ülemised reguleerimisplaadid on põhjas :D Üritan millalgi seal reguleerimismaad suuremaks teha.
Kui veel küsimusi on, laske käia. Äkki kellelgi on mõni hea idee, mida ma proovida võiksin veel.
12.301@181km/h
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 27.07.08 06:49 Tsiteeri
Kas rehve oled proovinud ringi tõsta ?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.07.08 07:11 Tsiteeri
Jep, rehvidest võib kah sellist jama tulla, kui üks rehviäär veidi ära veninud ning rehv ei istu enam kogupinnaga ühtlaselt maas.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.07.08 07:26 Tsiteeri
Kohe tulevad nagunii uued rehvid õnneks. Vahetanud olen neid küll eest taha aga ei mäleta hetkel, kas probleem sellega muutus :D
12.301@181km/h
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 27.07.08 07:30 Tsiteeri
kas stabika varras on korras? kui keegi on kunagi natukese avarii käigus sellele ka pihta saanud siis võib ka selles viga olla. kas küljepealt vaadates on esimesed rattad koobaste suhtes sama kohapeal?
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 27.07.08 08:48 Tsiteeri
Sama asi kogetud, et UrS'iga peale 50 km sõitmist väsis käsi ära, enam ei jõudnud rooli hoida :D.. Ja ei aidanud sillastend ega midagi (kus ei suudetudki madalduste pärast silda paika ajada. Küll jahvatati, et viga on 235 laias rehvis, mis teed otsib jne. Tegelikult oligi nii, et esirehvil olid sisemised ääred natukene kulunud (rehvid olid olnud mingi muu auto oll koos velgedega)- peale esimeste rehvide asendamist oli auto nagu uus. Samas on ka see, et teed on niikuinii natukene kraavi poole kaldu :D
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.07.08 08:50 Tsiteeri
Esirataste külgkallet ei pruugigi madaldusega paika saada, sest enne saab lihtsalt reguleerimismaa otsa.
12.301@181km/h
MartinCS
postitati 27.07.08 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Nii ta oligi, aga kui mu mälu mind ei peta, siis oli vist tagumiste ratastega sama asi, et tiba lääpa jäid
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.07.08 08:52 Tsiteeri
Tagumised saab küll sirgeks aga võivad hakata siis lihtsalt koopasse käima. Seepärast jäetakse vähe viltu.
12.301@181km/h
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 27.07.08 09:31 Tsiteeri
kui esi ja tagaratta tsentrist vahemaad mööta, siis kas vasak ja parem pool on vördesed? oli üks juhus, kus tutikas honda kaldus samuti paremale, see käis ka korduvalt sillastendis. viga oli antud juhul selles et paremal pool oli rataste tsentrite vahe väiksem ja probleem lahenes siis poolraami nihutamisega. ehk aitab.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 27.07.08 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Janis
Seda peaks iga normaalne stend näitama kui rataste vahe erinev.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
