Pealkiri: mootor jõuetu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1530)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.07.08 16:02 Tsiteeri
mootor jõuetu
no nii..asi selline et enamus ajast on auto kuidagi uimane ja läheb kehvasti käima.tuleb ikka pedaali vajutada et liiguks..noh selline hing kinni tunne on ja käiguga pidurdades kergelt nagu kakuks.Samas vahest lippab jälle hirmsasti ja liigub väga teravalt,aga seda ainult vahest ja siis läheb käima ka poolest pöördest.. kust viga otsida?
või oskab keegi pärnus asjaliku inimest soovitada kes jagab asja,diagnostikat vms.
vahetatud on küünlad,juhtmed max 15.000km, küttefilter u. 5000km. bensupump on uus orig. bosch vahetatud ka u 5000km. tagas... õhufiler pestud - paneelfilter.
kas jagaja rootor,kaan halliandur võib midagi sellist teha,lambda?
igasugune vihje teretulnud :)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.07.08 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: markus100
1 vihje - kui kirjutad, mis autoga tegu, siis saad rohkem vastuseid :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.07.08 17:20 Tsiteeri
mina näen küll et on kirjutatud :)
aga ok autoks siis audi 100;2,3e 100kw,ja 89a
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.07.08 18:21 Tsiteeri
katalisaator puruks? tükid liiguvad summutis ja vahel ummistavad vahel mitte..võib olla üheks põhjuseks, et vahel liigub ja vahel mitte.
antud mootoritel on pritsepead nõrgad. samuti küttesurve regulaatorid....pritsungit omal käel kruttida ei soovita..paremaks see üldsielt midaig ei tee;)
lamda saad testriga ära mõõta ka koduste vahenditega;)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.07.08 18:58 Tsiteeri
Aga kas kat. hakkab häält ka tegema kui omadega läbi või ei pruugi? olen kuulnud ka selle pritsepea värgist aga mis selline asi maksta võiks?. kes timmiks pritsungivärki ja küttusesurvet(kui saab)?
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 27.07.08 09:49 Tsiteeri
tegelt sai teema natuke valesse kohta tehtud vist..
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 28.07.08 13:18 Tsiteeri
200-le otsisin pritsepead siis hinnad olid 16 000.- kuni 40 000.- ma ei saa aru kuidas on selline hinnavahe võimalik:o.
kivy
Registreerunud 10.06.05
Auto: S4
postitati 31.07.08 13:56 Tsiteeri
Tahmase pöördelugejaga oli mul sama probleem.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 31.07.08 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kivy
Äkki räägid sellest lähemalt? kus asub,mis maksab? igasugu info teretulnud :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.08.08 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
:o igaljuhul loodan et asi selles pole..olen kuulnud et suht kallis aga et sellise hinnaga ...
kuuno
postitati 01.08.08 17:09 Tsiteeri
pööretelugeja andur asub siduri koja küljes. kui eest vaatad kapoti alla siis jääb paremale poole. mul pillil roolivõimendi õli lekkis ja tilkus täpselt sinna peale , korjas tolmu külge ja oligi jama majas.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.08.08 20:02 Tsiteeri
Tänud! homme vaatan asja üle:) mul lekkis ka natuke ja sealt on õline küll
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 03.08.08 09:51 Tsiteeri
leidsin ülesse selle anduri...seal 2 andurit..arvatavasti on see kuhu suurem pistik külge läheb? oli küll igasuguse pasa ja jamaga koos,aga pistik seest oli ilus puhas.kuidas kontrollida kas asi on peetis või mite?
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.08.08 07:15 Tsiteeri
mingi päev hakkas sooja mootoriga pöördeid "loopima" kuskil 1000-1100 pöörde vahel. jätsin seisma ja käima pannes oli jälle korras.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
