Pealkiri: Nuppudega rooli valmidus A8-l ? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1273)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 24.07.08 21:45 Tsiteeri
Tekkis siuke mõte,et kas 2001a A8-le saaks nuppudega rooli paigaldada(nii et need nupud tööle ka hakkavad).Tehasepoolt siis ka Airbagiga rool kuid ilma nuppudeta:(
postitati 25.07.08 06:45 Tsiteeri
Saab ikka - NOS mugavalt mõlema pöidla alla. :P
tnx
postitati 25.07.08 10:05 Tsiteeri
NOS just plaanis polnud,aga roolilt raadio juhtimine võiks ikka olla:cool:Kas on vaja uus juhtmestik vedada selleks?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 25.07.08 11:01 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/tech/elec139.shtml
http://www.audiworld.com/tech/int38.shtml
vahest nendest abi :)
Juhtmestik ja rooli lappimine - vot....kui sa selle traadi sealt välja lased joosta (see ümmargune) siis varu paar tundi kannatust.....nii et selle osaga ole ettevaatlik.
jalgratturid jalgrattateele
tnx
postitati 25.07.08 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
St et on reaalselt võimalik,et mingisugune valmidus olemas autol?Et vaja lihtsalt nö tühjad pistkud juhtmetega ühendada,mis nuppudega rooliküljes ripuvad...Kas keegi kunagi teinud sellist tööd,pole suuremasi elektrik:D
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 25.07.08 12:22 Tsiteeri
Ega muidu teada ei saa, kui korra asja lahti ei võta ja ei vaata.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 25.07.08 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Saab vast muidu ka, aga siis tuleks piiritagustesse foorumitesse vaadata...seal know-how vendi rohkem
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.07.08 14:02 Tsiteeri
Ma tean A6 kohta. Ju A8 on sarnane. Päris niisama valmidus pole, mingi juhtplokk tuleb kah osta veel, maksab ka omajagu raha. Peale seda tuleb vagcomiga auto üle käia ja natuke ümber kodeerida. Midagi keerulist ei ole, suhteliselt plug n play üritus kui osad olemas.
T.P.
Auto: puudub
postitati 28.07.08 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
sa võid ju va lisavarustuse nimistust järgi uurida mis on autol peal ja siis kasvõi Revalisse helistada või tõesti ülelombi foorumeid uurida. Peaks kuskilt ikka infot saama mis võimalused midagi lisada on. nt cruisi lisamine on tõetis VAG'l 1 kangi ringi vahetamine ja 4 juhtme ühendamine - vaevalt need muud nupudgi mingi eriline raketiteadus ole
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
