Pealkiri: radika vent. käib kogu aeg (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2498)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 21.03.04 20:22 Tsiteeri
selline probleem, et maanteel korra peatudes panin tähele et radika vent käib kogu aeg. algul mõtlesin et andur jamab. igatahes tõmbasin juhtme otsad maha. ebanormaalne ju et praegusel ajal maanteel vent undab ees. hommikul enne käivitamist proovisin ja viskasin otsad peale tagsi ja kohe hakkab käima kui süüde sees. minu loogika järgi peaks vist lihtsalt relee p..s olema ju. vahetevahel oli varem armatuuri all kuulda mingi relee raginat. kas võib antud asjas viga olla? Kui ongi selles asi kas siis võiks seda parandada pea iga 12V releega asendades. Ei tahaks hästi uskuda et andur jamab, aga võibolla siiski.
Autoks B4. 2.0 ABK
Tänud
nõlvak
Registreerunud 23.02.04
Auto: väike auto
postitati 21.03.04 20:29 Tsiteeri
sul veab!! mul ei käi üldse...arvan et viga on anduris sest mul armatuuris temp. näidik üldse ei näita...?
rafaello
Auto: audi
postitati 21.03.04 20:46 Tsiteeri
armatuuris temp. näidik näitab. ja see ju teise anduriga seotud ka üldse.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.03.04 20:50 Tsiteeri
Vaheta radika sees olev andur ära .Ilmselt on asi kokku põlenud.Päris mitmel olen seda kohanud.
rafaello
Auto: audi
postitati 21.03.04 20:59 Tsiteeri
mitu raha see u. maksab. ja ega see pole vist ka asi mida lammarist võtta.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.03.04 06:35 Tsiteeri
Sellist asja mitte lammarist osta,aga jah kaldun arvama et ,radika andur töesti kinni põlenud.
real
Registreerunud 15.09.03
Auto: Audi 80 B4 2.0 & Volvo S40
postitati 22.03.04 07:54 Tsiteeri
oli endal sama probleem paar kuud tagasi. Ostsin uue anduri ca. 160 eeku ning kõik töötab jälle ;) vahetamine ka suht lihtne ...
rafaello
Auto: audi
postitati 22.03.04 08:05 Tsiteeri
saan ar, et see vahetamine lihtsalt nii, et võtmega lahti keerata ja uus otsa keerata. tal vist pistiku juures kohe mutter olemas. aga kas tosooli hakkab ka kohe välja jooksma kui see ära võtta?
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 22.03.04 13:34 Tsiteeri
loomulikult hakkab!
vedelik hakkab jooksma loomulikult, andur ju otsaga vedelikus. Aga kui oled enne VAZ-i pidanud, siis ka selle andur sobib, juhtmete ühenduse pead siis ümber ratsima. Muidu toimib asi 5+! VAZ-i anduri keere Audi omaga identne!
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 22.03.04 13:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja Dantee
VAZ-i juppidega võiks siiski VAZ-e lappida. 160.- ei ole tapvalt suur summa. Vahetamise juures pead veel tihendit silmas pidama. Vana võib radika küljes kõvasti kinni olla. Siis tuleb see enne vana anduri lõplikku eemaldamist maha kraapida. Vahetamise juures peaks olema veel pealevalamiseks üks liiter tosooli (kõike vaja ei lähe).
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.03.04 14:23 Tsiteeri
Eelmine aasta jaanuaris vahetasin radika anduri A90-l 2klemmiga ja maksis 130 eeku.Viga oli sama(jaanuar ja radikas käis koguaeg).
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.03.04 14:53 Tsiteeri
110kW 2,6 V6 mootoril oli andur esinduses 350.-
Vahetasin mingi 2 nädalat tagasi.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.03.04 16:05 Tsiteeri
Vahetasin selle anduri seal radikas ära ja probleem jäi. Mõnikord töötab vent. kohe külmast peast ja mõnikord mitte. Mõnikord töötab külmalt natuke aega ja siis jääb seisma... kurat teab, mis ta tahab!? Aga põhimõtteliselt eriti ei häiri, sest mootor saavutab norm. töötemperatuuri sellegipoolest üsna kiiresti.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 22.03.04 19:00 Tsiteeri
osadel kliimaga autodel on mingi seos kliimaga ka minuteada
Quattro.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.03.04 19:29 Tsiteeri
Kui kont töötab, peaks samal ajal ka vent kogu aeg kõige madalamatel pööretel käima. Muud seost ma ei tea. Mul on kliima ja kont. tagant ära (rihm maas), aga ikka mõnikord uhab ringi venti.
Dantee
Auto: BMW 320
postitati 23.03.04 09:56 Tsiteeri
Andur, mis juhib kliima tööd asub soendusradikasse mineva lõdviku küljes! Kui aga vendika andur uus paigaldatud ja vent ikka uhab, võib viga olla teises anduris, mis liigutab kella ja hoiatab punase tulega ülekuumenemisest? Kipun seda arvama ise selle pärast et k...isin otseses mõttes selle 4 otsalise anduriga, võtsin lahti ja jootsin kolviga üle! Jah, hakkas kell näitama küll aga vent hakkas kah kohe tööle! Ostsin lõpuks ikka kalli raha eest uue anduri ja hoobilt asi OK! Kell näitab ja vent ei lahmi enam tühja:D Soovitaks pöörduda selliste jamadega ikka kuskile, kus vea teada saab!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.03.04 15:19 Tsiteeri
Kui sa multifunktsionaalsest temperatuuriandurist räägid, siis selle ma vahetasin ka ära. Tõsi küll, 4 otsalise asemel on seal nüüd 3, aga vahet pole.
Dantee
Auto: BMW 320
postitati 24.03.04 09:57 Tsiteeri
Vot siis ei tea kohe öelda, pean vaatama mis minu vent teeb, kui kliimapump aktiivne on. Kontrollin järele ja siis juba räägin, mis on ning kuidas on;)?! See neli otsa pole tõesti näitaja, uutel anduritel on lihtsalt lisa 0(-) ots ära jäetud.
Dantee
Auto: BMW 320
postitati 25.03.04 14:13 Tsiteeri
krt uhabki!
Vaatasin asja järele, kui mootor oli jahe ja kliima järel, ei uhanud, kui aga mootor sai oma tipp temperatuuri, hakkas vent tõesti vaikselt kaasa kerima!?
Krt, arvan et see pole viga, ilmselt nii mõeldudki (loll, kes lohutust ei leia?!)?:(
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
