Pealkiri: 1,9 TDi PD 85kW Pumpdüüspihustid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2009)
postitati 24.07.08 20:05 Tsiteeri
Teab keegi öelda palju nookuri ja pihusti vahe jäätakse.
Autoks on 2000 aasta Golf.
Aitäh ;)
postitati 25.07.08 14:38 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan.:)
Sain teada, et reguleerkruvi keeratakse vastu ja pool pööret tagasi siis on õige. Keegi võiks seda veel oma sõnadega kinnitada siis oleks kindlam.
Ja veel kas kellelgi ei vedele rikkis pihustit millel see vedru hoidev plekk terve oleks?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 25.07.08 21:35 Tsiteeri
Seal ikka kümnendik mm. kraadid ja indikaatorkellad.
Poolt pööret ei tunta ja kuuehõlmaga ei mõõdeta.
postitati 25.07.08 22:04 Tsiteeri
No poole pöörde all mõtlesin ma 180°. Kui suur saladus pole võiksid ju avalikustada kuidas asi õigesti käib.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 05.08.08 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
indikaatoriga otsitakse surnud koht ja keeratakse keskmine reguleer kruvi põhja ja siis 180 kraadi tagasi ja 30 njuutoniga kinni kontra
postitati 06.08.08 18:31 Tsiteeri
Jep nii ta käib. Ma sain tegelikult info kasutaja equilibrium käest. Aitäh talle ja teistele! Minupoolest võib teema lukku panna.;) Ahja kui kellelgi on seda plekki mis pihusti vedru kinni hoiab või rikkis pihustist võiks teada anda!
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
