Pealkiri: 91a 2,3 c4 A100 automaat kast ei vaheta käike. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 885)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 23.07.08 06:47 Tsiteeri
Mure siis järgmine. Paigalt võttes kui panna D peale lülitab kohe kolmanda, neljandat enam sisse ei võta. Kohapealt minnes kui panna 1 ja siis ise edasi käsitsi lülitades, saab kuni 3-ni. tagumine, park, neutraal toimivad mingi avarii re˛im?
seawolf
postitati 23.07.08 10:20 Tsiteeri
Et siis kellelgi ei ole sellist jama olnud? Kas äkki kasti õli ja filter ära vahetada? Kuigi sai seda eelmisel sügisel tehtud.
postitati 23.07.08 11:11 Tsiteeri
Selle avarii re˛iimi nullimiseks tuleb vist arvuti taha panna.
seawolf
postitati 23.07.08 16:06 Tsiteeri
Läheb homme diagnosti ja vajadusel ka kasti filter ning õli vahetusse. Eks siis vaatab, mis saab.
seawolf
postitati 24.07.08 09:44 Tsiteeri
Nii, öeldi, et annab kolmanda käigu solenoid klapi rikke(ei ole aut kasti spets) Palju see krdi solenoid maksab ja kas sellel isendil mis mul on(100 91 a 2, 3 98kw 4 käiguline aut) annab üldse eraldi sellist asja tellida ja vahetada?
seawolf
postitati 25.07.08 21:07 Tsiteeri
Ega siit vist mõistlikku nõuannet ei tule? Ma nagu ei tahaks uskuda, et keegi tõesti sellest asjast midagi ei jaga.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
