Pealkiri: Korras: S4-al hing kinni.korras (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5614)
jänn
Registreerunud 17.07.08
postitati 18.07.08 21:08 Tsiteeri
probleem selles et autoks audi s4 2.2 tq mootori remont otsast lõpuni ära tehtud,aga nüüd siis selline viga et kui gaasipedaal põhja vajutada ja turbo järgi läheb siis poob kinni ei liigu ültse nagu edasi endal juhe nii koos juba et ei mõista enam.proovitud igasuguseid varjante.äkki keegi oskab mingit nõu anda....
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 18.07.08 21:27 Tsiteeri
Arvuti järgi ja veakoode lugeda ja sealt edasi otsida. Foorumist ei oska sind keegi jutu põhjal juhendada.
jänn
postitati 18.07.08 21:33 Tsiteeri
selge,panen aja kirja
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.07.08 06:58 Tsiteeri
ei ole see elu nii lihtne, et aga arvuti külge ja õnn saabub...
paljusid süütevigu, rõhulekkeid, valesid küünlavahesid jpm arvuti ei näida, kuid põhjustavad probleeme küllaga.
www.eksperthooldus.ee
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 19.07.08 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jänn
kas juhtmed, pistikud, torud, lõdvikud kõik ikka õieti tagasi omadele kohtadele pandud?
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
jänn
postitati 19.07.08 07:32 Tsiteeri
jah esimene päev töötas kõik ilusti ja kenasti,teine päev hakkas puterdama,hakkasin küünlaid vahetama ja üks küünal oli ära põlenud,vahetasin kõik välja töötas jälle ilusti ja nüüd jälle hingest kinni.ennem seda tegin mootorile kapitaalse remondi sest kui ma ta sain oli neljandas silindris kolb ära sulanud(selle pildid leiab salukas8 alt) panime uued hülsid,uued saalad vänt käis konrollis,uued rõngad,kõik mis andis vahetada ja teha,aga küünlad jäid alguses vanad.nüüd siis ka uued küünlad kolme elektroodiga.algul olid ühega,et äkki viga selles.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 19.07.08 07:45 Tsiteeri
Mis küünlad sul peal on?
Mark ja mudel ei teeks paha.
EDIT: Bosch'i org küünal on ühe elektroodiga, seega ei ole seal peal 20vt'le mõeldud küünlad.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/F5DPOR.jpg
jänn
postitati 19.07.08 07:48 Tsiteeri
mingid BOSCH ja audi rõngad ka peal,mingid audi originaalid,sellised nagu pildid olid mul ennem.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.07.08 07:49 Tsiteeri
Küünlaid kasutada ainult originaale (Bosch) või NGK-d.
12.301@181km/h
jänn
postitati 19.07.08 07:51 Tsiteeri
mul BOSCH
meelo
postitati 19.07.08 07:53 Tsiteeri
Küünla vahed ei saa ka nii paigast olla, et masin üldse ei liiguks. Pigem tundub, et aju ei saa aru mida selle ülelaadimisega peale hakata kas segu teha rikkamaks või lahjemaks. Rõhulekked, vigane õhulugeja, vigased pistiku ühendused ja varjante teisigi.
jänn
postitati 19.07.08 08:02 Tsiteeri
ma ise kashtlustan arvama,et selle vana omaniku poolt turbo paigas keeratud,sest juskui turbo hakkaks endale vastu töötama.
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 19.07.08 09:06 Tsiteeri
üks asi veel et selle kiirendamise aegu kui taga sellel autol sõita siis tuleb minu auto salongi täielik bensiini lõhn... aga samas ei ole taga mingit tahmalonti ega ka ei viska sinist lihtsalt lööb sellise "toore" lõhna üles! Millegipärast jääb osa kütust silindris põlemata! Aga miks?
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 19.07.08 09:42 Tsiteeri
õhulugejat oled proovinud teist?
minul käitus samamoodi siis, kui õhulugeja pistiku lahti unustasin. põhjagaas - süüde hiliseks, segu rikkaks, pöörded ei tõuse, samas ülerõhku toodab mehiselt. nagu kodukootud launch control;)
jänn
postitati 19.07.08 10:51 Tsiteeri
teist ei ole proovinud,aga pistik järelt ja auto seiskub.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 20.07.08 21:16 Tsiteeri
Njah...sai küll mootori remont tehtud, kuid kas sulanud kolvi põhjuse ka eelnevalt üles leidsite?
Võibolla tasuks probleemi lahendada ikka niipidi...
Nii kolb ega ka küünal just lambist ära ei sula, ja varsti võib jälle vaja minna uut mootori remonti...Kontrolli pool, juhtmestik, pihustid jms ära ja kindlasti arvuti järgi...
jänn
postitati 21.07.08 16:27 Tsiteeri
põhjus oli turbos.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 21.07.08 16:28 Tsiteeri
põhjus oli turbos.
äkki räägiks täpsemalt?
jänn
postitati 21.07.08 16:37 Tsiteeri
turborõhuklapp põhja keeratud
jänn
postitati 21.07.08 16:39 Tsiteeri
ja õhufilter umbes
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.07.08 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Valed küünlad on üks lihtsamaid viise sellist mootorit hauda ajada - eriti kui ka mujalt on asja veidi "kruvitud".
jänn
postitati 22.07.08 15:46 Tsiteeri
uued küünlad tulevad,juba tellimus on sees ja täna lähen ka veel arvutisse kah,aga arvatavasti temperatuuri andur ära..
salukas8
postitati 22.07.08 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
EDIT: Bosch'i org küünal on ühe elektroodiga, seega on ei ole seal peal 20vt'le mõeldud küünlad.
vabandan pole küll teemakohane küsimus kuid miks siis just peab neid ühe elektroodiga küünlaid kasutama? Mille poolest nad erinevad näiteks kolme elektroodiga süüteküünaldest?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 22.07.08 17:28 Tsiteeri
Ega põhimõtteliselt ei oleks seal vahet kas on üks, kaks, kolm või neli(kõik sellised ju reaalselt olemas) elektroodi, kuid asi on selles, et r5 20vt mootorile toodetud küünlad on ühe elektroodiga. Samas see ei tähenda, et võiks mingit tavalist ühe elektroodiga küünalt kasutada. Turbomootoril võivad põlenud gaaside temperatuurid saavutada nii suuri väärtusi, et tavaline küünal lõpeb ära. Samuti ei suuda vilets tavaline küünal, suure ülelaade rõhu korral korralikult sädet tekitada.
salukas8
postitati 22.07.08 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
et siis suurem temperatuuri ja rõhutaluvus.. Aitäh vastajale...
Täpsustaksin siis veel teemaalgataja postitust, et need jamad hakkavad tal just siis kui mootor on töösoe, külmamootori puhul sellist kinni poomist pole!! Võib olla siis tõesti on need süüteküünlad oma aja ära elanud! Eks siis näha ole kui uued küünlad kohal ja peal...
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
