Pealkiri: Mis suurusega kõlari Audi a4 esiustele lähevad ? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1892)
Kollatõbine
Registreerunud 13.04.08
postitati 17.07.08 22:44 Tsiteeri
mis mõõdud neil olema peaksid ?
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 18.07.08 05:18 Tsiteeri
Tõenäoliselt lähevad sinna ustesse 13cm kõlarid, aga vastava vaherõngaga mahutasin mina sinna ka 17cm õhukesed kõlarid ära. Kusjuures 13cm kõlarit ostes tuleb kah sügavusele tähelepanu pöörata kuna seal ukse sisekülje ja klaasi vahel on ikka suht vähe ruumi.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Kollatõbine
postitati 18.07.08 09:15 Tsiteeri
aitäh, see sügavus peas olema 6 cm kui ma õieti mäletan,
siis käib klaas ilusti alla :D
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.07.08 09:42 Tsiteeri
No minul vaherõngaga käib siiski aken kergelt vastu kõlari magenti kummiäärt (kõlar 60mm), mis tuleb sellest, et aknaraam on regulleeritav ja saab regullida kalde nurka (kui ülevalt aken vastu keret rohkem, siis kõlaril rohkem ruumi ja vastupidi)
60mm on jah viimane
Aga see, et 17cm kõlar .. no ma ei tea kuidas see esteeiline olema hakkab ja kuidas heli läbi tuleb, kõlari ava kate on ju imepisike tegelikult, et isegi 13cm kõlarit varjab mingil määral.
OT, aga kui ma ei eksi, siis Sinu avataril oleval autol olid ju kõlarid üldse orig kõlari kohast taha poole pandud, peale uksetaskut?
Kollatõbine
postitati 18.07.08 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
60mm on jah viimane
sa mõtled minu avataril ? minu omal küll ei tohiks olla.
raunz
postitati 18.07.08 13:00 Tsiteeri
Jah, ajasin ühe teise A4ga segamini, mis oli ka kollane ja graafikaga aga 1.9TDI ning see liikleb hoopis Tartus. My bad.
Ceed
Registreerunud 26.05.05
Auto: A6 Avant facelift Q 3.0 -09
postitati 18.07.08 13:04 Tsiteeri
kas keegi oskab B6 kerel uksekõlarite suurust öelda?
www.nicorex.lv - Kvaliteet e-sigaretid ja nikotiini e-vedelikud
www.strawpellet.ee
siiim
Auto: TT
postitati 18.07.08 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Ceed
16,5 cm
http://www.clarion.com/ee/et/support/speaker_fitment/index.html
Kollatõbine
postitati 18.07.08 13:37 Tsiteeri
siis jah pole minu, mul on 1.8 T 20v
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
