Pealkiri: s4 salongifilter (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1901)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 16.07.08 17:13 Tsiteeri
s4 salongifilter
kus asub s4 c4 sedaani salongifilter auto siis kliimaga isend?
salukas8
postitati 16.07.08 17:21 Tsiteeri
vastus on et polegi sellist asja!
salukas8
postitati 16.07.08 17:48 Tsiteeri
probleem nimelt selles et kui vihma sajab ja niiske ilm siis aknad on kõik nii udused et ei näe väljagi ja puhurist pole ka abi aga nagu jahutusvedeliku lõhna ei löö salongi kui sooja peale panna.. millest viga otsida???
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 17.07.08 06:07 Tsiteeri
Mina aga väidaks, et ikka on salongifilter sellel isendil, nagu siin näha on http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=119&unit=D2800244. Ja asub ta kõrvalistuja pool kapotti all. Vahetamiseks tuleb kojamehed ja üljäänud staf sealt ära võtta, siis peab kliima süsteemilt kolm polti lahti keerama ja tulebki filter päevavalgusele.
Lisaks ka veel seda et mina isiklikult vahetaksin seda filtrit vähemalt kaks korda aastas, kuna mustus mis sinna koguneb on ikka meeletu.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 17.07.08 08:23 Tsiteeri
Just enda autol sai vahetatud seal kus eelkirjutaja rääkis.Filter oli tõesti väga must.Eelmine omanik ei teadnud sellest filtrist mitte midagi.Sai siis pandud väheke kallim filter.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
salukas8
postitati 17.07.08 16:35 Tsiteeri
a siis on teine asi... igatahes otsin selle filtri üles! Siis ikka arvatavasti filtri viga ikka et ta salongi uduseks ajab! Jahutusvedeliku lõhna ta üles ei löö küll aga tuleb selline kopitanud lõhn või selline imelik! Et äkki filter on lihtsalt niiske või siis tõesti must! Tänud teile igatahes!
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
