Pealkiri: Järjekordselt mure jahutusega. Audi 90 2.3 NG KORRAS (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1220)
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 16.07.08 13:37 Tsiteeri
Probleem siis järgmine. Viibin praegu Helsingis ja valgusfooride taga kinni olles läheb mootor kole kuumaks. Eestis olles vaatasin kõik üle ja vent justkui toimis mootori 100 kraadini kuumenemisel. Enam aga mitte. Küsimus oleks siis selline, et milline/millised andurid kontrollivad ventilaatori tööd (või on mõni muu koht kust viga otsida) ja kas sellest on miskit halba kui ma vendile otse akult sundjahutuse voolu vean?
Autoks siis 90 aasta Audi 90 2.3 NG 98kw
Tänud vastajatele.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.07.08 13:51 Tsiteeri
Kõigepealt vaheta välja paisupaagikork. Alles seejärel vaata üle muud vidinad. Kas ventikas üldse mingilgi hetkelgi töötab?
lauri55
postitati 16.07.08 13:55 Tsiteeri
Eestis olles (u 2 nädalat tagasi) töötas esimeses astmes. Ja nüüd äkki on mingi jama jälle. Kas paisupaagi kork mõjutab siis ventilaatorit?
jõuvanker
postitati 16.07.08 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
Paisupaagikork ei mõjuta ventilaatori tööd, küllaga keemistemperatuuri.
lauri55
postitati 16.07.08 14:01 Tsiteeri
Kas seda korki kuidagi kontrollida ka saab või tuleb lihtsalt välja vahetada? Ja mispärast siis vent tööle ei hakka kui teatud piir käes?
jõuvanker
postitati 16.07.08 14:04 Tsiteeri
Kork maksab võileivaraha Forssis, kontrollida eriti ei ole võimalik. Miks ventikas tööle õigeaegselt ei hakka, on ilmselt kas, anduriviga või ventilaatoritakistiviga.
lauri55
postitati 16.07.08 14:12 Tsiteeri
Selle unustasin varasemalt öelda, et kui temp on kõrge siis surve läbi paisupaagi korgi välja ei tule. Tuleb juhul kui see lahti keerata. Aga milline on siis see andur mis vendi tööd reguleerib? Ilmselt on see see mis on radika küljes? Ja kuskohas või milline peaks see takisti välja nägema?
paneaga
Registreerunud 06.04.08
Auto: Omega B 2,5 td
postitati 16.07.08 14:49 Tsiteeri
Andur on radika küljes allpool...Ühenda need juhtmed mis andurisse lähevad omavahel, siis läheb vent. tööle. Nii saad vent. korrasolemist kontrollida...
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 16.07.08 14:51 Tsiteeri
korgi vahelt ei peagi surve välja tulema. Radika küljes see andur on jah ventika andur. Kui otsad kokku paned, peab ventikas tööle hakkama.
Vana auto puhul võib ka jahutusradikas juba umbes olla.
lauri55
postitati 16.07.08 15:05 Tsiteeri
Radikas läheb ilusasti igalt poolt kuumaks seega ei taha eriti uskuda, et see umbes. Aga seda juhtmete asja katsetan kohe. Kas vent peab kokku ühendatud juhtmete korral kohe tööle hakkama kui süüte sisse keerad? Ja uue korgi soetan ka homme. Eks siis paistab mis juhtuma hakkab.
Seniks aga tänud vastajatele.
paneaga
postitati 16.07.08 18:53 Tsiteeri
Täpselt, vent peab tööle hakkama...mulle meenub kui mul oli Vectra. Tallinna kesklinnas läks samamoodi kuumaks, andur oli otsad andnud. Ega muud ei aidanudki, kui juhtmed kokku ning sundjahutus...kuni sõidud olid tehtud :)
lauri55
postitati 17.07.08 12:22 Tsiteeri
Nii. Täna sai siis see andur ära petetud ja juhtmed omavahel kokku pandud. Külma mootoriga töötas vent aga nii kui mootor soojemaks läks ja vent oli juba mõnda aega töödanud siis jäi lihtsalt seisma. Ja mingist asendist soojana käima ei hakanud :( See vist peaks tähendama vendi vahetust? Või kuskohast tuleb seda takistit otsida (st kas see on selle jamaga seotud)?
lauri55
postitati 18.07.08 07:46 Tsiteeri
Nii. Kui kellelgi on pakkuda audi 90-nele ventilaatorit siis võib lahkelt märku anda. Kui on pakkuda hea hinnaga siis võib olla ka koos radikaga.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.07.08 07:58 Tsiteeri
Kui rääkida täpsemalt Audi 90-st, siis tal on ka kaitsmekarbis kaks releed, mis juhivad ventika tööd. Üks on madalama kiiruse tarvis ja teine kõrgema kiiruse jaoks. Niimoodi raske seletada milline on õige, kuid proovi kaitsemekarbikaane all(peal)oleva tabeli järgi kindlaks teha. Ja ventika rikkis oleku saad kindlaks teha, siis kui võtad ventika tagant pistiku ära ja lased sinna otse voolu. Kui lased voolu temp.lüliti pistikust, siis jäävad releed ikkagi vooluringi ning ei saa otseselt öelda, et vent rikkis.
lauri55
postitati 18.07.08 08:26 Tsiteeri
Tegelilkult on asi selline, et kui auto on külm siis töötab ka vent. Kui auto on käinud juba mõnda aega ja samuti vent siis see vent lihtsalt jääb seisma. Tundub nagu kuumeneks üle. Ja naljakas on veel see, et täna märkasin pimedas garaasis, et selle vendika mootori seest paistis mingit naljakat hõõgumist. Kui auto seisma jätsin siis see hõõgumine ka kadus. Seega ma olen natuke rohkem kui 90% kindel, et vendiga on bye bye.
lauri55
postitati 27.07.08 22:46 Tsiteeri
Niisiis. Aparaat jälle korras. Suured, suured tänud siinkohal kasutajale vuchmann kes aitas suure ja ilusa ventilaatoriga :)
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
