Pealkiri: AAN tühikäigu pöörded (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1843)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.07.08 20:38 Tsiteeri
Mure selline ,et külma motoga gaasi maha lastes,tahab välja sureda.Pöörded kukuvad pea nullini ja siis hetk lainetab ja kõik jälle OK:) Vigurdab ainult külma motoga.
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 16.07.08 06:31 Tsiteeri
mul täpselt sama jama, ainult vahe selles et kui auto käima panen siis alguses õlirõhk laes ja kui mootor hakkab normaaltemperatuurini jõudma, siis jookseb õlirõhk normi ja käib ühtlaselt :)
samuti on veel selline jama et kui külma mootoriga sõidan ja vaba peale panen, siis tahab tihtipeale hoo pealt välja surra, mõned korrad on surnudki. :o Minul hakkas see nähtus peale õlivahetust esinema, ennem oli täiesti ok..
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 16.07.08 06:47 Tsiteeri
See, et õlirõhk on külma mootoriga laes on täiesti normaalne kuid see, et välja tahab surra (loe sureb), selle taga võib juba rohkem põhjuseid olla; lambda andur, sisselaske temperatuuri andur, vaakumi leke jne jne...
Laske kellegil juhe taha lükata ja veakoode lugeda, kui sellest targemaks ei saa siis hakake alles ükshaaval murekohti üle käima.
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
uunp
postitati 17.07.08 20:30 Tsiteeri
ma arvan, et mul on see vaakumi leke, kuna ühe turbo toru juurest susiseb sooja mootoriga. ;) lasen spetsialistil siis üle vaadata!
tänud!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
