Pealkiri: b3 tõmbab hinge kinni, ei taha käivituda (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 834)
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 14.07.08 23:47 Tsiteeri
Tere, täna jätsin auto peale kilomeetrist sõitu korra seisma, kui uuesti käivitada üritasin, siis korra lõi pöörded üles ja kohe kukkusid alla tagasi ja suri välja. Proovisin uuesti käivitada, siis jäid pöörded ~800 peale pidama, kui sõitma hakkasin suri uuesti välja. Proovsin siis veel paar korda käivitada, aga kuna aku pole just kõige parem, siis varsti oli aku tühi ja tuli sõbrale helistada, et tuleks tõmbaks sleppis minema. Läksime siis mingi tunnikese pärast auto juurde, kuna tal olis "krokotillid" kaasas, siis proovisime korra täkku anda, auto käivitus hetkega, kui hakkasi juhtmeid ära võtma, siis suri ära (võibolla sellest et aku nii kuivaiks oli lastud), panime juhtmed peale tagasi, käivitasin uuesti, lasin natuke käjja, võtsime juhtmed maha, siis jäi tööle. Kui sõitma hakkasin siis tahtis nagu uuesti välja surra, kui rahulikult minna pole probleemi, aga kui natuke järsemalt vajutada, siis kipub ära surema. Proovisn kolmanda käiguga kuskil 2500 pöörde juures kiirendada, siis läks ilusti.
Sellist jama et kinni poob on ka varem ette tulnud, aga tee-äärde jääda oli esimene kord. Kui mu mälu nüüd ei peta siis sellised viperused juhtuvad enamasti vihmase/niiske ilmaga.
Oskab keegi äkki midagi kahtlustada? Autoks siis 88a. b3 66kw 1,8 pritse
Rauntz
postitati 17.07.08 13:55 Tsiteeri
Auto jäi nüüd paariks päevaks seisma ja enam ei lähe mitte kuidagi moodi käima (ei starteriga, lükates ega tõmmates). Bensiinipump teeb häält kui üritad käivitada, nüüd mõistus otsas, kõik kaitsmed terved ja kõik muu töötab. Peale käivitamis katset tööb sellise imeliku "toore" haisu üles ainult:(
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 20.07.08 06:12 Tsiteeri
Kontrolli külmkäävitus klappi,kas säde on küünaldes olemas,või saab kuskilt lisa õhku.Vigasi võib palju olla.
Rauntz
postitati 24.07.08 12:50 Tsiteeri
Kontrollisin sädet, algul jagajast (ei olnud), siis panin küünla otse süütepooli juhtme otsa ja ikka ei olnud. Seega tuleks vist süütepool ära vahetada, või võib midagi muud ka tuksis olla. Ei tahaks nagu lambist töötavat asja ära vahetada ja raha/aega raisata.
Rauntz
postitati 29.07.08 14:38 Tsiteeri
Probleem lahenes süütepooli vahetusega.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
