Pealkiri: Coupe 2.3 (7A) jõuetu märja ilmaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1024)
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 14.07.08 17:30 Tsiteeri
Vihmaga sõites on selline häda, et jõud kaob ära kui vedu on taga. Et vähegi normaalselt liigelda saaks tuleb pidevalt siduriga mängida ja hoida üle 3000rpm. Küünlajuhtmed on vahetatud (NGK). Mis asi nendel 2.3 mootoritel vett absoluutselt ei armasta? Usun, et ma ei ole ainuke kes on selle probleemiga silmitsi seisnud.
Auto millel hädad on Coupe 2.3 125kW (eelmine 2.3 100kW ka ei armastanud vihma)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 15.07.08 06:18 Tsiteeri
Mul oli 2,3 98kw mootoriga sarnane viga tänu lamda andurile, mis vett saades vale infot ajusse saatis ja seega segu metsa keeras. Seega võiksid igaksjuhuks kontrollida kas lamda anduri ühendused on ikka enamvähem veekindlad.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 16.07.08 14:37 Tsiteeri
Lambda anduri juhtmed olid ka minul isolatsiooni maha visanud alt lambda pealt kohe. Enne ei osanud viga otsida, aga tester igaks juhuks külge ja porilompe otsima. Selgeks sai see, vahepeal saadeti väga kõrget pinget ajule. Kui lambda alt võtsin oli näha kuidas oli isolatsioon kõigil kolmel juhtmel ära kulunud. Aga tekkis küsimus minul et kuidas on võimalik saata 2volti lambdal? Kas küte peab koguaeg taga olema?
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 16.07.08 16:25 Tsiteeri
Küünlajuhtmet võivad ka vastu kollet läbi lüüa. Proovi asetada piibud võimalikult keskele, et ei puudutaks kollet.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
