Pealkiri: K: Ei käivitu A6 4,2 Q 1999 KORRAS (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2051)
indrek(clubmb)
Registreerunud 20.06.04
Auto: Audi A6 4,2 Quattro avant 1999
postitati 14.07.08 13:56 Tsiteeri
Nii
Ehk siis lasnamäel jättis auto mind teele. Sõitsin sinna, tegin väikse jalutuskäigu ja vat enam käima ei lähe.
Starter käib ringi aga ei luba ka. Ni lisaimmo kui ka originaalimmo tuled vilguvad ja kustuvad nii, nagu vaja - nii nagu kogu aeg teinud on.
Puldil patarei on täis, kõik nagu ok, kütet paak ka täis.
Kütusepump ei tule taha, samuti puudub ka säde, ehkki pump ise tundub korras olevat, sest voolu peale andes suriseb.
Sellest lähtuvalt kahtlustan seda lisaimmot, aga mongoose pidi suht ok olema, et lambist saba ei anna ja ta ei kasuta ka lisareleesid, mis võiksid mitte töötada.
Mis võivad veel probleemiks olla, kui näiteks immod välja jätta, või saavadki ainult immod seda teha.
Olen sarnast mittekäivitumist ka enne täheldanud, aga seda vaid hetkeks - siis aitas süüte väljakeeramine ja uuesti immo näitamine ja käivitamine.
Kui ise pihta ei saa, siis soovitage pädevaid kohti, kus seda hea hinna eest teha saab, revalit tean juba ise:D
antsu
Kasutaja on foorumis
postitati 14.07.08 14:05 Tsiteeri
Mina alustaks sellest immost. Kes sul selle mongoose paigladas, mine astu sealt läbi. Kas arvuti abil kaabliga ei näita sul mingeid vigu auto?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 14.07.08 14:41 Tsiteeri
Tundub väga immo moodi olevat.
Võibolla keegi vahepeal autokallal käinud kui ise ära olid.
indrek(clubmb)
postitati 14.07.08 16:32 Tsiteeri
Ei usu, et keegi auto kallal käinud oleks, olin üsna lähedal ja tiheda asustusega ala oli.
Veateteid VAG ei näidanud - lihtsalt ei lähe käima ja kõik. Starter ringi ketrab ja thats it.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 14.07.08 17:34 Tsiteeri
Mongoosega on endal selline kogemus, et ükskord otsustas ca nädalaks mitte töötada. st ei läinud peale ega tulnud maha (nagu polekski vahel olnud) ja tuli vilkus, nagu oleks immo aktiveeritud (ka sõidu ajal). Ja siis ühel heal päeval toimis asi nii, nagu alati. Peale seda ei jamanud kordagi.
Äkki aitab akuklemmi eemaldamisega asjale "restart" teha. Kui see nüüd muid seadeid paigast ei löö..?
indrek(clubmb)
postitati 14.07.08 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Aku maha võtmine ei muutnud midagi, proovitud juba
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.07.08 17:39 Tsiteeri
Lõhnab väga hallianduri järgi...
Veakoodi maha ei jäta, algul soojalt käivitumine raske, hiljem kui viga süveneb, siis ka külmalt.
indrek(clubmb)
postitati 14.07.08 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kas siis veateadet ei jätaks, ja kütusepump ikka peaks töötama ju, isegi kui halliandur kalab?
tarmo
postitati 14.07.08 17:43 Tsiteeri
Kui peale immo "mahavõttu" pump ei toimeta, siis kalab immo, kontrolli üle, kas immo ikka laseb elektrit pumbale või mitte.
Ja halliandur veateadet ei taha eriti jätta.
indrek(clubmb)
postitati 14.07.08 17:45 Tsiteeri
Eks peab lammutama hakkama ja auto hiljem maha müüma. Krt ei meeldi kui auto mind teele jätab, see pole enam usaldusväärne auto.
tarmo
postitati 14.07.08 17:46 Tsiteeri
Milles auto süüdi on, kui mittekvaliteetne turvasüsteem näkku paneb :P
Samas kui see müügipakkumine juba oli, siis ma kümpsi eest võtaks selle mitte usaldusväärse auto omale :D
indrek(clubmb)
postitati 14.07.08 17:47 Tsiteeri
Käima võiks ikka minna:D:D:D
indrek(clubmb)
postitati 22.07.08 04:52 Tsiteeri
Nii, kiskusin selle lisaimmo maha ja tulemus siiski täpselt sama.
VAG ühtegi veateadet ei anna, paak on kütet täis, aga vbaat auto käima ei lähe. Starter tuleb taha, kütusepump siiski mitte, samamoodi pole ka sädet.
Proovisin natuke jälitada ja ajust ei tule näiteks kütusepumba releele vajalikku 12 V peale, et see tööle hakkaks, tuleb ainult mingi 7 V, iseenesest relee ise toimib, ju sama on ka süütevärgiga.
Aga mis seda siis põhjustada saab?
Hall Sensor?
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 22.07.08 05:26 Tsiteeri
viga
Jah, see on hallianduri tunnus,endal läbi elatud,minul kooles ta ära nii et hommikul külma mootoriga käivitus ja siis kui mootor soe ei kõssugi enam.Peale hallianduri vahetust kohe käivitus.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.07.08 11:29 Tsiteeri
sel juhul peaks Hall sender'i veakood sees olema.
tarmo
postitati 22.07.08 11:41 Tsiteeri
Ei ole, vähemalt V6 ei jäta ühtegi jälge pooletoobisest halliandurist, 2,2 20vt ei pruugi ka alati viga maha jätta. Konkreetse V8 puhul ma ei tea, kuid arvan et on sama.
Fugitive
postitati 22.07.08 11:45 Tsiteeri
no mul oli veakood ilusti sees. Samamoodi külmast peast läks käima ja soojast peast enam ei läinud jne.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 22.07.08 12:47 Tsiteeri
kui mälu ei peta on 4,2 40 klapisel mootoril 2 halli andurit (mõlemale poolele eraldi) ja 1 mittetöötamisel mootor käivitub aga mitte normaalselt. Veateade jääb sisse kui andur ei tööta
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 29.07.08 18:06 Tsiteeri
hmm, mul v8 4,2 hakkas just sama jama tegema. ajasin garaa˛ist välja ja suri pesulasse maha.
külmalt käivitub, soojalt kohe mitte.
lisaks info, et lamda on surnd, juhe ära lõigatud.
kuid enne on külma ilmaga kõik super hästi toiminud.
kas minul on ka soovitav oma halli anduri kallale asuda või pigem lamda ära asendada?
PS! minul on v8 pühapäeva auto, igapäevased liikurid sootuks teised.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
postitati 29.07.08 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: mack
Kaks andurit on siiski selle ajastu 2,4 2,8 ja 2,7 mootoritel.
4,2 40 klappi on ühe hallianduriga, mis asub vasakpoolse silindrirea tagaotsas.
mack
Auto: A6 3.0
postitati 29.07.08 20:07 Tsiteeri
http://www.ignitioncoil.org/ProductImages/PCA0365.jpg
selliseid vidinaid ikka 2 ja mõlema poole tagaosas 1, nimeks Camshaft position sensor ehk ka halli andur.
kavalkutt
Registreerunud 31.03.05
Auto: Audi A6 x 2 99-01:)
postitati 30.07.08 08:09 Tsiteeri
Sarnaneb ka minu a6 2001 vea moodi aga minul tuli välja et temperatuuri andur ajas oma joru. Kui diagnosti läksime siis andur näitas mootori tempi -44 ja käima ei läinud nagu oleks immo viga starter kerib aga käima ei lähe.
indrek(clubmb)
postitati 30.07.08 08:11 Tsiteeri
Tundub, et vändaandur on saba andnud, täna-homme peaks vahetatud saama, siis ka 100% kindel
indrek(clubmb)
postitati 01.08.08 13:03 Tsiteeri
Ja oligi vända andur.
Nüüd on korras ja sõit saab taas jätkuda...kuni järgmise korrani jälle:(
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
