Pealkiri: sädet pole (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 736)
roos666
Registreerunud 12.04.07
postitati 13.07.08 10:55 Tsiteeri
sädet pole
üks küünlajuhe hakkas üle taguma ja sai siis uued ostetud ning peale pandud ja mootor käis jumala ilusti nii 1-2 minutit ja jäi siis ise seisma ning enam ei käivitunud. ja selgus et sädet ei ole. milles viga võib olla? autoks siis coupe 2.6
raitt
Registreerunud 28.02.08
Auto: 80 B4 1.6E 1994. a
postitati 13.07.08 15:37 Tsiteeri
Süütepool hakkab äkki läbi minema, kui sädet pole! :P Või on süütelukupõhi peetis nagu mul oli, auto enam lihtsalt käima minna ei tahtnud! :D
Õige auto logo on selline: OOOO
roos666
postitati 13.07.08 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raitt
Süütepool hakkab äkki läbi minema, kui sädet pole! :P Või on süütelukupõhi perses nagu mul oli, auto enam lihtsalt käima minna ei tahtnud! :D
süüteluku põhi just uus ostetud.
sai mõõdetud siis ka palju voolu sealt süütepoolist välja annab midagi 7V oli ja õrna sädet oli ikka näha nüüd:D
aga käima ikka ei lähe
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
