Pealkiri: s4 käigukast coupe 7A -le (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2244)
tdikutt
Registreerunud 07.06.08
Auto: 96 a6 tdi, 91 coupe Q 7A, c5 tdi
postitati 12.07.08 19:34 Tsiteeri
Plaan saada toimima s4 käigukast 7a mootoriga coupel. Kõige pealt lagunes orginaal kasti torsen tuhandeks tükiks asfaldile. Siis sõber pakkus tasuta s4 käigukasti vaja oli vaid vahetada 1-2 käigu sünkrod ja korras ta oligi. Veel sain õnnelikult 3b hooratta ja siduri omanikuks. Vägagi vastupidav, pigem igavene kooslus 125kw / 220nm jaoks mu arvates. Aga on tekkinud paigalduse suhte agad:
Kuidas lahendada ja toima saada käiguhoovastik?
Millist kardaani kasutada? On mõni sobivas mõõdus kohe olemas audi tootevalikus? Äkki on mõni natuke lühem vähemalt kui vaja oleks, saaks flantsi 20 - 30 mm vahele treida lasta?
Kuidas olemas olevat lühemaks teha? Kui vahelt tükk välja lõigata kes siis kardaani ära tasakaalustaks?
Siduri käik ja kastikäpad saaksid lihtsa lahenduse treiali ja keevitaja abiga.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 12.07.08 20:11 Tsiteeri
Ehh...oled kindel et tagadiffri peaülekanne sobib kastiga? On ikka 4.11:1 nagu käigukastil?
tdikutt
postitati 12.07.08 20:40 Tsiteeri
COUPE 2,3 20V ülekanded:
1. käik 3.545
2. käik 2.105
3. käik 1.3
4. käik 1.029
5. käik 0.838
peaülekanded 4.111
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 13.07.08 05:10 Tsiteeri
kuu aja pärast oskaks ehk juba rohkem rääkida, kuna endal läheb samaks tööks kohe-kohe..
kardaani kohta olen uurinud, et typ85 kardaan peaks istuma sinna alla 1:1 ja kohe õige pikkusega ka..
lisaks pead tegema siduri töösilindrile pikema lülitusvarda, kuna AAN´il on paksem (leevendusega) hooratas ja Sina lähed õhema hooratta versioonile..
on Sul 5/6 käiguline kast?
Vaata ka internetist 01E käigukasti panekust coupe´de peale, seda on tehtud maailmas küll ja rohkem..
Heiki
Marje
Registreerunud 06.05.05
Auto: Audi Coupe Quattro best ET10,2sec@240,24km/h, topspeed on 1 mile 304km/h
postitati 13.07.08 10:19 Tsiteeri
vahet ei ole ,kas on 5 või 6 käiguline kast , mõlemal juhul on vaja ABY S2 või RS2 hoovastikku, S2 või B2 kardaani , ABY käigukasti käppasid.
Kõige suurem probleem on hoovastik, sest ei soomes ega eestist pole saada seda ja Revalist tellides ca 24 000.- .
Mulle ei meeldi kiiresti sõita vaid madalat lennata
tdikutt
postitati 13.07.08 19:47 Tsiteeri
Hetkel on viiene kast. Kunagi plaan turbotada antud isendit siis vb lisatakse ka 6 käigu hammakas kui peaks puudu tulema :P
Siis töösilindri pulk vaja teha 10mm pikemaks? Jah?
Kasti käpad - tükk paksemat "plekki" ja paaritunnine oma looming puuri, ketaslõikaja ja keevitusega...
Typ 85 kardaan - vahet pole kas coupe v sedaani oma? B4 kerele sobib selle kastiga 1:1? Kindel sobivus oleks saan aru s2 aby oma?
Hoovastik 24k? Ebareaalne :) Teisi lahendusi? Milles seisneb suurim probleem selle toimima saamises? Vene inimesed nagu me oleme ehk saame ikka ise tehtud miskit :) 7A hoovastik ühe hoovaga 01E kahe hoovaga. Kas kogu süsteemi ei annaks mu coupele tõsta, hoovad + käigu kang? Neid siin ikka müüakse, endalgi olid aga läksid koos kastiga müüki kahjuks lolli peaga... C4 kerel on mul näha, mis ja kuidas need seal käivad aga couped pole veel lahti harutanud... Valmistaks kõik ette ja katsuks korraga hakkama saada ;)
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 18.07.08 22:26 Tsiteeri
no kas see leiutamine ka seda vaeva ära tasub !?!?
lihtsam ja odavam on osta kasutatud coupe kast kui seda s4 kasti alla pookida.
Tartus Vahi tänava alguses on garaaged
sealt kysid jüri ja tema käest saad kõige täpsemat
infot selle swapi kohta.
tdikutt
postitati 19.07.08 17:06 Tsiteeri
Aega on ja tahtmist jagub :) Tasumine, noh pigem katsetamine ja kogemused... Kindlasti oleks lihtsam orginaal sinna visata... Ehk saab ikka hakkama... Henril siin ka ju 80 / 90 alla sarnane asi topitud... kui ta nüüd komenteeriks, oleks kohe palju abi.
Vahepeal on juba vana kast eemaldatud, uus hooratas koos siduriga külge keeratud. Koledate ilmade jätkudes saab kast ka alla aretatud :P
tdikutt
postitati 07.08.08 19:58 Tsiteeri
et siis hoovastiku osas pole kellegil jagada häid teadmisi? Toredaid mõtteid?
StreetR
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi 200 20v Avant & Audi Coupe Drift Car
postitati 21.08.08 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tdikutt
Olen selle tee läbi käinud jah.
Esiteks ei saa kasutada 3b hoorattast kuna seal puudub peavõlli tugilaager. Tuleb kasutada 7a hoorarattast sinna sobib samuti 3b siduri korv. Hoovastik on minul custom ja käigud on peegel pildis(esimene käik on teise käigu kohapeal) kiirendustel ennast õigustanud kui ära harjud.
Mina tegin suure vasaraga ruumi et hoovastik kasti peale ära mahuks. Jutt siis b3 kerest. B2 sobib kenasti nii hoovastiku kui ruumi poolest.
Seega soovitan teha ise rs2 käigu hoovastiku koopia juba unibal liigenditele;)
Edu leiutamisel.
Sideways is the only way !
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 22.08.08 02:48 Tsiteeri
S2 3B hooratas siiski sobib.
200 20V 3B hooratas aga on mõeldud 016 kastile ja sidurivõll toetub väntvõlli sisse, ehk 220V hoorattal on keskel suurem ava.
StreetR
postitati 22.08.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Jep sul õigus. Mõtlesin 200 20v hoorarattast;)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
