Pealkiri: pritsepea remont. (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 5217)
margoxp
postitusõiguseta
Registreerunud 21.08.06
Auto: audi 100 2,5 88kw 1990a
postitati 11.07.08 17:27 Tsiteeri
pritsepea remont.
kas siis sellist asja teostatakse
kas on üldse võimalik seda remontida.
kui ostad teise ei teaiial mis olukorras on.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.07.08 18:07 Tsiteeri
Vanemaid k jetronicuid saab lahti võtta ja ka kokku panna ilma suuremate probleemideta.
Sinu autol on aga juba Ke-jetronic ja sellega on veidi problemaatilisem. Lahti käib küll ,kuid kokku tagasi panekuga on probleeme. Ülemise ja alumise kambri vahel on kummeeritud membraan (k-jetronikul terasleht) ja selle membraani taha kõik jääbki.
Reeglina läheb see puruks ja kui jääbki terveks siis venib hetkega nii välja ,et teha pole enam miskit.
Oled kindel et pea on vigane ?
Milles probleem väljendub üldse?
margoxp
postitusõiguseta
postitati 11.07.08 18:17 Tsiteeri
Külma mootoriga pole veel kordagi muret olnud, hommikul 50km linna tööle sõites on siiani ainult sõidurõõm, seevastu õhtul tagasi tulles, kui enne veel veidi ka linnapeal tiirutada, on jamad käes kiirelt. Sureb välja nii linnas tühikäigul, sõites või maanteel ühtlase 90-ga.
Sureb välja hetkega ilma igasuguse hoiatuseta.
Kui auto välja sureb, siis igatsugused tegevused pole vilja kandnud, abiks on 10-20 minutit rahulikult oodata, siis mootor käivitada ja edasi sõita nagu poleks midagi juhtunudki. 50km kodutee jooksul hakkab jama pihta tavaliselt, kui veidi linnas tiirutanud, siis poole maa peal seisan veidi, sõidan paar kilti ja seisan teise korra, siis edasi saab juba korralikult (see siis siiani ja võib olla juhus).
need on copitud tekstid ja omal sama viga.
vahetatud on jagaja ei aitand siis vahetasin hallianduri ikka ei aitand. siis sain õhulugeja ja süütepooli koos kommutaatoriga vahetasin ära ikka ei aidanud.
margoxp
postitusõiguseta
postitati 11.07.08 18:19 Tsiteeri
nüüd siis kahtlustan et äkki pritsepea jebib kuidagi.
QUATTRO
postitati 11.07.08 18:43 Tsiteeri
1. pritsepea pärast ei sure kunagi välja ilma hoiatuseta.
2.pritsepea probleemi puhul ei sõidaks sa kauem kui 30 kilomeetrit maksimaalselt (kui termostaat korras siis veel vähem).
Mis mootori tähed on ?
ABK ?
margoxp
postitusõiguseta
postitati 11.07.08 19:36 Tsiteeri
ma homme vaatan .
QUATTRO
postitati 11.07.08 19:38 Tsiteeri
Homme helista siis.
Olen eemal.
margoxp
postitusõiguseta
postitati 11.07.08 19:43 Tsiteeri
kust ma seda vaadata saan läheks käik ja vaataks kohe ära. või kus kohal ta kirja on seal.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 11.07.08 20:04 Tsiteeri
Mootori tähed peaks olema ploki küljel (eest poolt vaadates paremal pool). Selliste sümptomite puhul võib vast vabalt viga olla HAL'i anduris.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 11.07.08 21:00 Tsiteeri
jep paremal pool peab olema lihvitud pind kuhu on sisse löödud mootori mark.
margoxp
postitusõiguseta
postitati 12.07.08 07:12 Tsiteeri
keidsin siis sellised tähed
WWO
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.07.08 08:30 Tsiteeri
Vaheta kommutator ära!!!
Kui on Audi 100 2.0 92a 85 kw mehhaanilise pritsega siis mootori tähed on AAD.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.07.08 08:45 Tsiteeri
Sul käima läheb alati kenasti? Mul ka mingi taoline jama, aga ka vahel käivitades sureb esimeste kordadega välja. Kahtlustan ise mingit kehvat kontakti. Ostetud on ära süüteluku põhi, aga pole jõudnud vahetada. Sul kahtlustaks ka mingit elektriviga pigem. Pritsepea puhul arvan, et mootor jamaks koguaeg, kui üldse töötaks.
joyrider
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.07.08 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: margoxp
WWO
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49777&page=1&highlight=#pid292952
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 12.07.08 11:54 Tsiteeri
Jokker, kas sinu auto käitub samuti, et sureb esimesel käivitusel reeglina välja ja teisel jääb käima. See esineb siis ainult soojast peast, külmast peast pole kunagi probleemi. Just kui bensiini rõhk kaoks, sest vahel jääb ka väga vaevaliselt käima ning sekundi pärast kõik normaliseerub. Pihustite viga see vaevalt on, samuti on vahetatud bensiinifiltri juurest rõhuregulaator, sellega midagi ei muutunud. Kas kusagil on veel trassi rõhku reeguleerivaid seadmeid?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.07.08 13:43 Tsiteeri
Algul oli jah esimeel korral. Nüüd on probleem süvenenud. Kahtlustasin pumpa, aga kuna mõned korrad sõidu ajal ette hoiatamata välja surnud, kahtlustan süütesüsteemi. Kütuse süsteemi puhul peaks ikkagi enne mootor märku andma võimsuse kaoga vms. Kusjuures korra kui välja suri ja ma gaasiga mängisin käis kerge pauk ka summutist läbi. Ehk siis kütus läks summutisse ja seal siis süttis, millest võib oletada jällegi, et süüde kadus ära.
joyrider
Raiko21
Registreerunud 06.07.08
Auto: Audi 100 Avant 94a. 103Kw
postitati 12.07.08 20:58 Tsiteeri
Kui sul on 100 avant siis mul näiteks mootori tähis taga pagassis .. võtad selle med. paki luugi ära ja seal on kirjas mul näiteks ACE
margoxp
postitusõiguseta
postitati 13.07.08 07:11 Tsiteeri
see kelle käest auto ostsin tema oli vahetanud ära pumba paar aastat tagasi. ja süüteluku põhja vahetasin kõige esimesena välja.
eile jälle suri korra välja kui sõitsin 100ga tuli 90ne ala ette võtsin käigu välja et vabaga las jookseb aga suri välja panin uuesti käigu sisse läks käima ja proovisin kohe uuesti et kas sureb välja kui lasen vabaga jooksma aga enam ei surnud välja.
Alvar84
Registreerunud 24.06.08
postitati 13.07.08 07:41 Tsiteeri
mul oli kunagi golf 3 el sama jama vahetasin ka hullult asju ära ja abi ei midagist. Ja siis hakkasin bensupumba surveid mõõtma ja oligi viga käes bensupump oli mingit jama liiva ja staffi täis ja siis ta vahepeal käis täiesti korralikult aga mingi hetk täpselt nagu sul suri välja ja see läks tihedamaks vahel ootasin ikka tubli pool tundi enne kui käima läks ja siis sõitis jälle muretult mingi aja jah aga kui bensupumba ära vahetad või noh vaata või kui annab puhastada siis proovi seda.Arvan kyll et bensupump.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.07.08 17:41 Tsiteeri
Sai täna lõpuks autoga tegeletud ja nipet näpet vahetatud. Süüteluku põhja vahetus igal juhul tulemust ai andnud. Homme ehk viskan manomeetri peale ja kütusesurvet mõõtma.
joyrider
margoxp
postitusõiguseta
postitati 14.07.08 07:16 Tsiteeri
kas mõni relee ei või jamada ve. ja keegi pakkus et väntvõlliandur võib selliseid tempe teha.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.07.08 07:31 Tsiteeri
Mine diagnostikasse, mõttetu on internetiteel sümptomite põhjal diagnoosi panna, väga keeruline, seal võib olla n põhjust.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.07.08 17:44 Tsiteeri
Ma käisin diagnostis korra ja ei leitud midagi... Pihustid pidid ainult lekkima, aga see ei pane autot välja surema.
joyrider
margoxp
postitusõiguseta
postitati 14.07.08 19:20 Tsiteeri
homme lähen eks näis. eelmine kord kui käisin siis auto töötas nagu kellavärk häda ei midagi.
Auto: 6x4x4
postitati 14.07.08 20:23 Tsiteeri
Ehk on abiks :) Link
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
