Pealkiri: Mure piiksumistega. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1433)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 11.07.08 09:03 Tsiteeri
Mure piiksumistega.
Tervist ! Autoks on Audi 80 b4
Mure siis selline ,et armatuuris põleb vahelduva eduga õlituli.Samas selle vea saab kohe kustutada nii kui uks korraks avada. Ning siis möödub nii 15 min ja hakkab ta jälle hõõguma.Samas õli on igati normis..
ning lisandub ka teine mure :
mure siis selline ,et kui auto välja suretada ja kui tuled on peale jäänud, ning uks avada siis kostus signaali piiks,et tuled ära kustutaks.Aga nüüd see on järsku kuidagi ära kadunud.
ja sams ka salongi valgus on kadunud kui uks avada.Kuigi lüliti on asendis,et ukse avades peaks tuli põlema.aga EI!
kui lüliti panna asendisse ,et ukse avades tuled põleks, siis isegi kinniste ustega põleb tuli.
Äkki kellegil on samasi probleeme olnud ,et oskab aidata !:)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 11.07.08 09:56 Tsiteeri
Ukse lülitid vaata üle, mõni on omadega läbi!
joyrider
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 11.07.08 10:47 Tsiteeri
Samas suht tüüpis viga on ukse ja kere vahelised kaablid. Tõmba see kummilutt korra maha ja vaata kaablid üle. Alusta siis ikka juhiuksest.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 12.07.08 09:55 Tsiteeri
jama
kontoroolitud.Kõik on ilusti ühendatud ja isegi haljas,et pole ei oksuteerumist ega roostet. :(
Aga samas läbi ei saa olla .nt kui tekib VDO-se punane (!) märk siis et seda sealt ära tahta tuleb esiuks avada ja kinni tõmmata ning läinud see ongi seal.samamoodi õlimärgiga !:
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.07.08 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_T
Tal peaks olema ukse lüliti kere küljes.
Ühendatud küll, aga kas ka töötavad? Mul endal oli taoline pull, välisel vaatlusel lüliti igati vinks vonks, aga ei töödanud. Võtsin lahti ja sees oli kontaktidest ja vedrust alles üks suur roostehunnik.
joyrider
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 12.07.08 16:40 Tsiteeri
ja kere küljest lahti võetud ja uuritud.Kruvisin selle ühe kruvi lahti ja võtsin kere küljest lahti ,ning uurisin ja ei näinud midagi, mis näeks kahtlasena.. Ilusti toimib
tõmbasin klemmid ka tagant lahti ja panin uuesti kinni, kuid ikkagi samad jamad.!!
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 12.07.08 17:49 Tsiteeri
aga kui need lüliti klemmid omavahel kokku paned mis siis teeb?
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 13.07.08 09:34 Tsiteeri
Jah isegi omavahel sai kokku pandud.Aga ei mittemidagi..Asi on ikka väga kahtlane!
argo1
Registreerunud 13.07.08
postitati 22.07.08 04:47 Tsiteeri
Mul a3 umbes sama jama. lisaks eelpool mainitud anomaaliatele ei toimi enam ka puldilt kesklukk(mõni räägib, et ei tunne pulti ära). Aga asi algas minul vist sellest ajast kui makk sai välja vahetatud. Niiet kahtlustan, et eks see ikka mingi juhtme nu** on. Kui asjas selgust saate, är:(ge oma teada jätke.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.07.08 17:19 Tsiteeri
Hetkel veel ei ole mingit lahendust asjale leidnud.piiksud ja pininad on alles.Samas endal kesklukk puldist veel täitsa toimib. Aga jh. ise ma ju pole autol midagi vahetanud,isegi originaal beta kassetikas on sees.JA egas ee pole sealt väljas käinudki,et sellesuhtes seal ng ei saa midagi vussis olla juhtmetega,enne ju oli kõik auto elektroonikaga ok! Aga nüüd peale talve hakkas see jama..
Ühtlasi olen nüüd rääkinud auto elektrikuga ,ning pöördun murega tema poole,et kui saab asjas selgust milles asi siis annan teada konkreetselt teile.!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 24.07.08 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Kas ukselülitid mitte kere küljes ei olnud?
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 24.07.08 15:27 Tsiteeri
Nad on kere küljes täielikult olemas jh:D
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
