Pealkiri: Subwoofri ja võimendi otsingul (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5115)
alar85
Registreerunud 30.06.08
Auto: audi A4 2.6 110kw 95'
postitati 10.07.08 21:44 Tsiteeri
Tere, tean et väga läbi võetud teema... aga äkki keegi oskab öelda sellise(http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=183&id3=1883) woofri kohta midagi. Kas on asjalik ja milline võiks olla võimendi mis selle järgi läheb..
Või siis kas kellegil on selline olnud (http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=183&id3=551). See on vist veidi lahjavõitu või mis ?
Esimest korda plaanin woofrit osta, varem pistin isa autose S90-ne maki järgi ja tegi häält küll :D nüüd enda auto, tahaks midagi tõsisemalt võetavat ja soliidsemat =)
Tänud abi eest ette:)
Alar
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.07.08 23:48 Tsiteeri
vibe on igati korralik firma. seda on muidugi ka alpine aga kui tahad midagi korralikku siis unusta igasugused aktiiv vuufrid. kastimaterjal on saepuruplaat mis niiskust ei kannata ja võimud üldjuhul lahjad.
konkreetse alpine aktiivi puhul julgen väita et jama asi.(olen kuulanud, sõbral on selline). ennem hakkab plärisema kui sealt korralikku heli tuleb. aga igalühel oma maitse. kui ei ole tahtmist muusikat terve kehaga kuulata siis kärab see alpine aktiiv küll( on ikka parem kui s90)
vibe-le topiks taha sllise: http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1339&muuja=1&lang=est&currency=EEK
kuigi sellise supaka kasutamine on puhas võimendi ressursi raiskamine(4ohm). tuleks ikka vaadata 2ohm-iseid kõlareid ja veelparem kui leiad 1 ohm-ise elemendi ja sellele sobiva võimendi.
supakale võimu otsimine ei ole raske asi. firmasid ei ole vaja kokku ajada(ei mängi siis paremini ega kõvemini). 500w kõlar mängib ka 300w võimutaga. kuid soovitav oleks siiski rms-id kokku ajada(minul on põhimõte et ennem olgu võim tiba võimsam kui kõlar. võimu andmed on nagunii mõõdetud 14.4v juures mida autos suht raske kätte saada)
rca kaabel osta kindlasti korralik(ära raha kokku hoia selle arvelt) ja vea voolukaablitest eraldi.
kusagilt lugesin et pidavat kehtima reegel 1kw - 1F kondekas. aga eks see jää juba autoomaniku otsustada. uus aku oleks paljude arust etem valik.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 11.07.08 05:14 Tsiteeri
lingitud Alpine aktiivuufer mängib ikka väga hästi, mitmel tuttaval just see autos. Loomulikult, kui pagasnik ainult vuufrile jätta, siis on mõtekam lasta kast sisse ehitada (v see sinna ise ehitada) ja osta eraldi elemant ja võim ja vbolla ka kondekas.
Aga kui oluline on, et asi käiks lihtsalt, oleks norm kvaliteediga ja ei võtaks üleliia ruumi ära, siis seda Alpinet julgen küll soovitada.
SPL võistlusele sellega ei lähe jah, aga igapäevaseks kasutamiseks on küll ja veel
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 11.07.08 08:47 Tsiteeri
Isegi mina soovitaks seda Alpine aktviivwoofrit. Näiteks minu arvates kõlbavad sellised woofrid muusika kuulamiseks,kus kõik on tasakaalus, mitte nagu enamus supakaid, mis on pigem vibratsiooni ja müra allikaks ;)
Ise suhtusin samuti eelarvamusega aktiivwoofrisse ja tegin endale 2 inverterkasti (lastud arvutada Basssoundman'il) aga siiski pole see mida tahaks.
Muusika kuulamiseks on vaja ikka kinnist kasti.
(Endal siiski veel autos inverterkast)
alar85
postitati 11.07.08 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Nii, mõtlen nüüd selle vibe woofri peale.. ja küsimused järgmised :P Mis juhtmeid selleks vaja läheb, kus voolu saab(ilma lisaakuta seega võimalik ?), kas ise on võimalik ära teha kui suurt midagi sellest ei jaga. Äkki leiad nende juhtmete hinnad ka.. huvitaks.. kui kuivale see värk mind tõmbaks :D
(seesmised kõlarid jätan hetkel ootele.. ehk siis originaal kõlarid. enne tahaks veidi passi :P rullnoka mõtlemine vb aga ei kannata enam ilma bassita)
raunz
postitati 11.07.08 15:26 Tsiteeri
Voolu saad ikka aku pealt ja vead kaabli pagassi. Tavaliselt müükase voolukaablite komplekti, kus on lisaks ka veel RCA kaabel (mis makk Sul üldse on?)
Voolukaabli saad salongi vedada näiteks kapotiavamistrossi kumilutist
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49095
Loe sealt, seal olen ma kirjutanud kuidas ma tegin
Ja juhtmetele arvesta ca 1000.-
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 11.07.08 16:00 Tsiteeri
Olen omanud sellist black vibe II 12 oma pool aastat kinnises kastis ja ei kurda. Võimendi RMS peaks ikka kusagil 400-500w kandis olema, et asjast õiget meeleolu kätte saada.
alar85
postitati 13.07.08 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
makk on mul midagi sellist(http://www.club-vw.cl/foros/uploads/post-58-1116634595_thumb.jpg) ainult et sinise taustavalgusega.. ei viitsind mudeli nime uurima minna autosse:)
Kui komplektiga ostan, ega see rca siis kehvemapoolne pole... nagu eelnevalt kirjutatud ei tohi selle arvelt koonerdada:D aga miks ei tohi ? heli kvaliteet muutub kohe kõrvaga kuulates w?:P
raitt
Registreerunud 28.02.08
Auto: 80 B4 1.6E 1994. a
postitati 13.07.08 08:33 Tsiteeri
Tähtis on ka tegelt maki enda RCA pre-out pinge! Mida väiksem pinge on(nt:2V) seda varem hakkab kõlar üle peksma/moonutama, kui sa tahad valjemaks keerata! :P Mul oli ka algul odavama poolne makk ja sama lugu ainult 2V pinge, aga vahetasin maki vastu millel RCA pre-out pinge 4V ja heli muutus tunduvalt paremuse poole! :D
Õige auto logo on selline: OOOO
alar85
postitati 13.07.08 09:02 Tsiteeri
mõtlesin 15" peale nüüd, aga äkki sobib see sama võimendi, seega see woofer ja siuke võim.
alar85
postitati 13.07.08 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: raitt
Makk ei tohiks olla odavapoolsem, ma usun, sony explod seeriast... a mine sa tea.. :D
cilaper
Auto: C5q
postitati 13.07.08 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: alar85
võim jääb lahjaks
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 13.07.08 14:03 Tsiteeri
Lahjema makiga oleks ka sama helitugevuse saanud kui Gaini võimul juurde oleks keeranud, kuigi siis võib foon sisse tulla.
cilaper
Auto: C5q
postitati 13.07.08 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
et kui üle peksab siis keerake voluumi juurde?
alar85
postitati 13.07.08 22:19 Tsiteeri
võim jääb lahjaks
Selge, siis jääb see esimese postituse woofer ja sama võim:)
alar85
postitati 14.07.08 07:13 Tsiteeri
Nii, akustika lehelt tellida ei saa ja seda võimu ka laos pole, osta märki ei saa klikkida.. :p, aga vaatasin sellist võimu, kas siuke toidab ära? Andmed tunduks nagu suht samad, aga kas see firma ka käib kuhugi ?:o
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.07.08 08:14 Tsiteeri
võim igati korralik. ja nüüd otsi 2oomine kõlar ka sinna taha. saad 450w asemel 800w bassi kuulata.
kõige magusam variant oleks muidugi 1oomine kõlar. nt: http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1622&muuja=1&lang=est&currency=EEK
alar85
postitati 14.07.08 08:50 Tsiteeri
Aga kas see woofer ja eelpool näidatud võim ei sobi kokku w ? Asi selles ka, et tahaks koos kastiga osta :)
alar85
postitati 14.07.08 08:56 Tsiteeri
Esimestes kommentaarides näitasite seda fusioni võimu, aga seda pole laos, seega vaatasin sarnase välja, äkki ajab see ka asja ära :) 4 oomise kõlariga.. :P
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.07.08 10:23 Tsiteeri
vibe ja autostudio sobivad kokku küll, kuid see on võimendi ressursi puhas raiskamine. samas saad ju hiljem vibe maha müüa kui hakkad kõvemat matsu tahtma aga korralik võim oleks sul juba olemas. kastikohapealt niipalju et selle oskab sulle siin foorumis nii mõnigi välja arvutada ja valmis teha. kui tahad ise jaurata siis näiteks bassbox 6 pro on suht asjalik proge.
tutvu põhjalikult nt selle kodulehega: http://salupa.exe.ee/index.php?leht=lehest&menu=teo ( kui jutule saad siis see vend teeb sulle hea kasti, vastavalt autole)
alar85
postitati 14.07.08 10:53 Tsiteeri
OK, aga kui praegune vibe on resursi raiskamine, siis peaks ju selle võimsama vibe-i ka ära toitma (http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=184&id3=1884).
vm ? Siis võtaks selle võimsama esialgu ja asi vask :D
Sest esialgu ei viitsi hakata kasti tegemisega jamama.. :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.07.08 11:21 Tsiteeri
no täitsa pael. millest sa nüüd siis aru ei saa.
Võimsus@4Oom(RMS): 1x450W
Võimsus@2Oom(RMS): 1x800W
Võimsus@1Oom(RMS): 1x1200W
jääb midagi arusaamatuks veel? topid 4 oomise takistusega kõlari järgi autostudiole siis o võimendi võimsus 450w.
kui 2 oomise kõlli siis on võimendi võimsus 800w
1 oomi puhul on võimsus 1200w
got it? kui kõlaril on 2 mähist nt 2 4oomist, siis saad juhtmed ühendada nii et kõlari takistus oleks 2 või 8 oomi.
kui kõlaril on 2x 2oomised mähised siis saad kas 4 või 1 oomi
vahe on siis selles kas ühendad paralleelselt või jadamisi.
Tegelane5
postitati 14.07.08 12:31 Tsiteeri
Võimu Gain ja maki Volume on erinevad asjad ju. Või on sul võimendil gain põhja keeratud kogu aeg?
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.07.08 13:28 Tsiteeri
poolepeal on enamvähem:D et gain ei olegi siis pm võimu vol ? kuna sellega saab helitugevust makiga ühtlustada siis julgeks küll arvata et ega erilist vahet ei ole.
alar85
postitati 14.07.08 15:02 Tsiteeri
Ei no nüüd saan aru jh... ok, 2x 2 oomi oleks kõvem pauk siis jh :D aga uudistasin noores tehnikus ja akustikas ja ei leidnud ühtegi kastis sellis 2x 2 oomi :( küll oli aga topeltkõlaritega, ehk siis see 2x 4oomist, millest siis nagu ma aru saan saaks 2 oomi, pole nagu mõtet kaheksaks oomiks seda teha :D aga sellisest ei ole huvitatud.. tahaks aint ühte... aga kui panna need kokku (http://akustika.ee/pood/index.php?GID=843&muuja=1&lang=est&currency=EEK) ja see (http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1622&muuja=1&lang=est&currency=EEK) kas siis on OK, või ei sünni sellised kastid kuhugi? :)
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
