Pealkiri: Süütesüsteemi lülitus A100 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1122)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.07.08 07:22 Tsiteeri
Mismoodi lülitatakse süütesüsteem töösse? St. mis seal ahelas on? Juba pikemat aega selline probleem, et autot käivitades esimeste kordadega käivitub, aga sureb kohe välja. Algul arvasin, et asi on bensu pumbas, kuna süüdet sisse-välja keerates, teeb see üheltmaalt teist häält ja auto käivitub. Samas aga sai kord mõõdetud süsteemi rõhku ja see oli 6,5 bar. See pani kahtlema, et ikka pumba viga ja ehku peale 3700.- eek raisata ka natsa jama. Nüüd viimastel päevadel auto välja surnud paar korda ja täpselt nagu kaoks säde ära, ehk siis mitte auto ei kaota võimsust, vaid laksti seisab. Nüüd mõte selline, et kuskil mingi kontakt kehva ja sellepärast selline jama.
joyrider
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 10.07.08 09:09 Tsiteeri
Kommutaator hakkab otsi andma?
Pane palun kirja, mis mootoriga täpselt on tegemist - A100 peale on neid pandud ju nagu kirjusid koeri.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.07.08 10:10 Tsiteeri
kurja jah see pisiasi läks meelest
2.3l 100kw NF
joyrider
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 10.07.08 10:27 Tsiteeri
18a vanal masinal võid ära vahetada süüteluku põhja, kasvõi nii igaks juhuks.
Maksab 300-400 eek ja vahetamine on suht lihtne.
Mul on ka NF 89a. ning sain süüteluku põhja vahetusega igast kahtlastest elektrikaladest lahti.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.07.08 19:36 Tsiteeri
See sai eile juba ostetud ära :D. Pole jõudnud paigaldada.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.07.08 19:46 Tsiteeri
Uus süütelukk ei muutnud midagi. Homme mõõdan uuesti kütuse surve üle ja vaatab mis see teeb kui auto trikitama hakkab.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.07.08 17:25 Tsiteeri
Täna panin kella kütuse trassi peale. Ja selline lugu on, et enamasti süüde sisse keerates pump undab, aga survet ei anna. Nii süütega nikerdades üheltmaalt teeb teist häält ja surve tõuseb ilusti ~6,5 bar peale. Sedasi ka mootor käivitub. Kui töötab siis hoiab ilusti ka kiirendades sama survet. Seisma jättes jäi surve mingi 3, midagi kanti ja mingi 5 min pärast oli sama - ei viitsinud rohkem oodata. Kahtlane värk selle pumbaga igal juhul. Arvan, et enne uue pumba ostu ikkagi võtan enne vana välja ja vaatan, mis seal toimub. Selline varjant on võimalik, et pumba vms otsas olev sõel nt sodi täis ja seetõttu vahepeal ei saa pump kütet kätte?
joyrider
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
