Pealkiri: mure käivituse ja kiirendusega. KORRAS! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2417)
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 09.07.08 20:43 Tsiteeri
mootoriks siis 2,5 tdi 110 kw. Külmast peast mootor läheb käima hästi, minek kah mega hea. Kui aga kuskil seisma jätan (mootor töösoe) ja uuesti käima panen, siis esiteks käima läheb suht kehvasti ja teiseks pole minekut. vahel(harva) juhtub ka nii, et läheb hästi käima ja minek ok. külma mootoriga autot käima pannes kõik ok, aind sooja mootoriga jama. milles võib probleem olla?
ps. olen seda kah tähele pannud, et kui minekut pole ja mingi 15 km maanteel sõita, siis tuleb minek tagasi. samas kui mootoril hea minek, seisab kohal töötades 5 min., siis minek jälle kadunud
Tix
Registreerunud 18.05.08
postitati 10.07.08 03:20 Tsiteeri
Pärast sõitu lase mootoril kohapeal natuke töödata ja siis sureta välja... Tuttaval oli sama probleem aga tal ei olnud minekut kuna peale rallitamist suretas mootori välja ja turbo lakkas töötamast mingilajal...
nitram
postitati 24.07.08 05:45 Tsiteeri
viga peitus õhulugejas, uus peale ja jälle korras!
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
