ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 09.07.08 18:15
Reisimine autoelamuga
Soov minna euroopa reisile autoelamuga,edasi-tagasi umbes 6000km.Kas on keegi käinud ja mis on plussid-miinused?Ja äkki teab keegi mõnda head ja
odavamat autorendi firmat või eraisikut?
cuck0o
Registreerunud 14.07.04
Auto: A6 96 2.6 oli  , A4 96 Avant
postitati 09.07.08 19:11
Eelmine suvi käisin - 9600 km tuli kokku.
Autoelamuga reisimine on väga super! Saad ise valida, kuhu ja millal lähed. Ei pea mingitest päevapealt paika pandud graafikutest kinni pidama - kus
on lahe ja meeldib, seal oled pikemalt. Kämpad on Vahemere ja Atlandi ääres väga mõnusad. Ja kui õhtuks isegi kuhugi kämpasse ei jõua, siis võib
rahulikult mõnes kiirteeäärses puhkealas öö mööda saata. Põhiline on see, et oled ise oma aja peremees ja maja kõigi mugavustega on alati kaasas.
Miinuspoolepealt ehk seda, et lõuna Euroopa teed on kohati väga kitsad ja linnade omad veel kitsamad. Tihti tuli sõita poole rattaga üle asfaldi serva
(millele järgnes kohe pikem vabalangemise võimalus). St.Tropez'is sattusin olukorda, kus minu auto laius võttis ära terve kahepoolse liiklusega
tänava laiuse ja 3 meetrine "nokk" kippus rõdudesse kinni jääma ;-) Pärast seda kogemust jätsin auto alati kuhugi linnaserva parklasse ja edasi
linnapeale ühistranspordiga. Üsna väsitav on ka kiirteedel, kui juhtub tuuline ilm olema - nii kui tunnelist välja sillale jõuad, nii tõmbab masina
kõvasti kõrvale. Võtad siis tiba hoogu maha - rekkad hakkavad teises reas mööda panema. Efekt vastupidine ja kui rekka möödas, siis kordub kõik
topeltvõimsusega ;-)
Sõitsin kogu tee ainult Garmini Nüvi järgi - super hea asi!
Kaasa tuleks võtta nii vähe, kui võimalik asju, kuid kindlasti võiks olla olemas mingi vaip auto ette laotamiseks ja auto loodi ajamiseks tõkiskinga
laadsed asjad.
Noh sellest kogemusest võiks raamatu kirjutada - seega siinkohal lõpetan ;-)
Aa. Auto rentisin autoelamu.ee'st. Uus ja korralik riistapuu oli - ei mingeid probleeme tehnikaga.
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 09.07.08 19:28
Vana panni ära rendi, uued Hymerid võtavad kuni 2x vähem kütust, kui ntx minu käes olnud mingi Transiti põhjal ehitatud asi (autosuvila.ee -st võetud
asi tarbis ca 20 toopi sajale, samas kui üks teadjamees rääkis, et uued saavad vabalt 10ga hakkama).
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 10.07.08 06:34
Tegin väikse arvutuse selleks kaheks nädalaks(5000km)või panin ämbrisse? Rent 18000.- Küte 15000.- Söök kaasa 5000.- Kokku siis 38000.- Või tuleb veel
mingeid üllatusi?
cuck0o
postitati 10.07.08 08:03
Itaalias, Prantsusmaal kiirteemaksud
Kämpad 35 - 50 EUR'i öö: http://acsi.eu/
Lõunasöök perele ~50 EUR'i
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 10.07.08 16:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: ukuke
mingeid üllatusi? |
Soe soovitus- lisaks kuludele hoia pangaarvel ka lisaraha mida hädaolukordades kasutada kannatab ootamatute kulude tekkimise korral. Autod lagunevad
ja muidki jamasid ikka juhtub.
postitati 10.07.08 20:31
Just tulin selliselt reisilt.Läti,Leedu,Poola,Tsehhi,Austria,Itaalia,Saksa kaudu tagasi. Kuna Eestist renditud 10 a. vana auto lagunes juba minnes
Kaunases ära, rentisime sealt 2007a. Fiati põhjal ehitatud Rimori ja hind tuli sama, kui sellel vanal Eestist võetud pannil. Küttekuluks tuli u. 12
L/100. Järgmisel reisil ma auto pealt kokku ei hoiaks...
Kütuse ja kiirtee maksude peale kulus u. 17500 eek., läbisime 6500 km. Krediitkaart on sellisel reisil väga hea kaaslane, kuna igalpool saab
probleemideta maksta. Deebeti peale teevad nägusid ja kohati saadetakse pikalt.
Muide matkaautode luugid - uksed käivad varastel lahti minutiga , nii et tasub mõelda, kuhu auto jätta.
Kämpaplatsid on suht turvalised, tavaliselt saab nendest ka mugavalt lähedalasuvatesse linnadesse.
Käisime Roomas , sinna KINDLASTI ei soovita oma autoga ronida, hull liiklus, kitsad tänavad, autot pole kuhugi parkida jne. Tasuliste linnaparklate
juures tuleks kindlasti veenduda, et välja ka saate. Meil oli korra nii, et sõitsime parklasse, aga välja sai ainult läbi parkimismaja, kuhu teadagi
kõrge matkaauto ei mahu....
Meie reisikaaslaste auto põrutas korra pimedas parklas mingite raudtalade otsa, mis liiga madalal rippusid. Tasub silmad lahti hoida, kui pole kõrge
autoga harjunud.
Aga üldjoontes on see tore ettevõtmine, soovitan soojalt.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 11.07.08 13:45
On võimalik saada Ford 2005a.Vast ei lagune? Mõtlesin võtta 200L.odavat kütet kaasa,sest taga on suur panipaik.Kas tasub?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 11.07.08 13:54
ukuke,eestis vähemalt nii suure kogusega ei tasu ringi liikuda,vist 60 liitrit vois olla eraldi anumates
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 11.07.08 14:00
Seda ma tean,aga mõtlesin et kallan järjest kankud tühjaks ja heidan minema.
cuck0o
postitati 11.07.08 14:50
Ega Sa odava kütuse all ometigi mingit värvilist vedelikku ei mõtle? ;-) Krt, seda riski ma küll ei võtaks, et selle vedelikuga kuskil Euroopas vahele
jääda. ;-)
Noh ja üldse on see kütuse kaasavedamine üks kahtlase väärtusega asi - juhtub mõni lekkima hakkama, siis terve reis rikutud. Samuti on oht, et lõuna
Euroopa kuumuses võib juhtuda midagi ka paisumise tõttu.
Ja veel soovitan soojalt, et auto PEAB olema konditsioneeriga, kui lõuna poole ikka stardid. Olen ise olnud Milano lähistel kiirteel ummikus 4 tundi
ja väljas oli 44 kraadi sooja... Ilma kondita oleks vist küll otsad andnud ;-)
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 12.07.08 07:06
Kus sa Jann ööbisid? Kas ainult kämpades või saab ka mõnes suva kohas? Pane mõni soovitus kirja. Kaasa võtan vene kütet.Plaanin umbes sama ringi teha.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 12.07.08 12:28
Söök kaasa 5000.- |
Ära seda viga küll tee, et suure koguse toitu kaasa krabad. Sellise reisi
üks oluline ja meeldiv osa võikski ju olla võõramaise toidu proovimine. Kui kiirteelt mõne väiksema tee peale keerad, siis linnaservades on
küllaldaselt supermarketeid, mis on täis sellist toitu, mida Eestis kunagi müüdud pole ja ei hakatagi müüma. Tundmatuid asju ostes võib muidugi ka
midagi halba ette sattuda, aga ära siis esialgu palju osta. Proovi ja kui miski väga hea tundub, siis osta kohe hulgem.
Poolas, Tshehhis, Saksamaal on ka hinnatase paljudel toidukaupadel ja muudel vajalikel asjadel oluliselt odavam, kui Eestis. Lisaks on eriti Saksamaal
müüdav toit märksa kvaliteetsem ja parema maitsega. Pooltooreid hapuka maitsega juustusid ja kondijahust ning sojajahust tehtud haisvaid vorste, mis
Eestis müügil, seal naljalt ei leia. Ja ära unusta kohapeal proovida ja kaasa tuua Saksa ja Tshehhi õlut.
Jällegi odavam, kui Eesti oma ja oluliselt parem.
Ma olen sellisele reisile minnes alati vaid paar õuna, paar pirukat ja liitri piima kaasa võtnud, et esimese nälja saaks kustutatud. Piiri tagant saab
juba uut ja huvitavat toidukraami.
Muide, reisiautodele ja haagissuvilatele mõeldud ööbimiskohtades võib olla see probleem, et sinna satub naabrusesse mõni seltskond, kes öösel magada
ei lase. Ma olen seetõttu võimalusel otsinud mõne ilusama ja privaatsema koha looduses, kus ööbida. Näiteks Lätis-Leedus-Poolas-Tshehhis koha
leidmisega probleeme pole, tihedalt asustatud Saksamaal-Itaalias on keerukam.
Auto: 5x4x4
postitati 13.07.08 01:37
Üks asjakohane muuvi sellesse teemasse LINK
postitati 13.07.08 08:46
Ööbida saab igas suuremas tanklas, keegi ei keela. Mulle meeldis väga üks Jesolo kämpaplats, kus oma basseinid jne.
4 tärni kämpa oli, väga vinge.Veneetsia oli ka lähedal, köigepaelt bussiga ja siis laevaga. Piletid sai osta kämpa kassast. Kämpades olime neli ööd,
ülejäänud ööd olime suurtes bentsukates, kus köik vajalik olemas.
Kämpaplatsi tasub siiski vahest külastada, kuna seal on kohad, kus solki välja lasta jne. Diisli hind oli euroopas 1,5 euri, kaasa ei soovita küll
väga palju vedada.Hinnavahe tuleb ainult 3 krooni kanti liitrilt.
postitati 13.07.08 08:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Üks asjakohane muuvi sellesse teemasse LINK |
See on töesti väga asjakohane link, ei tohi end hetkekski unustada.
Saime isegi laksu kätte, küll kordades õnnelikumalt...
quattromees
Registreerunud 07.01.03
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 11.08.08 17:38
Nüüd siis reisil käidud ja tänud kõigile vihjete eest.Kokku tuli 5300km.Vene kütet oli 250l.kaasas.Tore reis,soovitan kõigile.
