Pealkiri: Laager? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1205)
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 09.07.08 13:00 Tsiteeri
Laager?
Probleem siis selles, et pool aastat tagasi vahetasin tagumised ratta laagrid ning nüüd jälle vasak pool undab ja uriseb. Tõstsin auto ülesse ja proovisin pingutada, aga paremuse poole asi ei läinud. Samas ratast keerates on tunda, et laager ei keerle ühtlaselt vaid raginaga. Ise arvan, et laager jälle kutu aga samas läbisõit nõnna väike. Kas tegu praagiga või ei saanud laager õiget pingutamist vahetamisel. Autol on läbisõit 240000 ja kas on vaja vahetada ka ratta võll? Autoks 100 tdi sedaan.
Rene:)
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 09.07.08 15:03 Tsiteeri
mis firma laagrid panid? kui ostsid võimalikult odavad siis võib tõesti nende eluiga läbi olla.ise kasutan ikka tuntud tegijate varuosi.maksan rohkem-muret vähem.muidugi praaki võib kõigil juhtuda
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 09.07.08 15:23 Tsiteeri
Aga millised oleks "head" laagrid? Endal esimene undab juba krt teab mis ajast, pole veel vahetamiseni jõudnud :/
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 09.07.08 15:40 Tsiteeri
Uute laagritega on veel see teema, et peale sissesõitu tuleks neid peale keerata(kui muidugi annab keerata)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.07.08 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: antskantoss Tõstsin auto ülesse ja proovisin pingutada, aga paremuse poole asi ei läinud. . Kas tegu praagiga või ei saanud laager õiget pingutamist vahetamisel.Rene:)
Mida sa seal pingutasid?
Kui koonuslaagrid pinguga kinni ajasid ,siis on nendega väga kiirel asjad ühel pool.
Võlli vajadus selgub alles lahtivõtmise käigus.
Koonuslaagri pingutamiseks on vaja veic mõistust ka mitte kinni ja pool ringi tagasi.
antskantoss
postitati 09.07.08 16:10 Tsiteeri
lihtsalt proovisin et kui veits peale keerata kas siis undamine väheneb, aga tundub, et suht tüma see laager
Elame vaid korra...
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 09.07.08 16:36 Tsiteeri
laager laagriks, aga mis olukorras see võll on ? Omal oli ka et panin uued laagrid, aga kohe varsti jälle loksud sees. Nimelt kui võllili ära pohastad ja seal pruunid laigud peal on siis on võll ise kulunud ja vaj avälja vahetada. Ja see oli mingi 800 tk. :D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.07.08 19:30 Tsiteeri
Kuidas see võll kuluda saab? :o
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 09.07.08 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Pakun, et kui laager kinni jookseb?
Aga soovitaks SKF-i toodangut. Ei maksa see laager, tühi, suurt midagi, vahetamine on suurem piin. Forss'is sain müüja jutust aru, et SKF = originaal?
Krooniline
postitati 09.07.08 21:45 Tsiteeri
Lihtsalt, laager kulunud ja sellega pikalt sõidetud ja nii ta loksutab ja lõtkutab ning saab kuuma jne.
at60
postitati 09.07.08 21:47 Tsiteeri
SKF ei ole iseenesest originaalosa.aga ca.10a jooksul olen püüdnud aint neid laagreid kasutada.siiani petta saand ei ole
Krooniline
postitati 09.07.08 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: at60
jep. SKF soovitan ka ja odavam on Oprimal`i toodang kuigi jutu järgi kvaliteedi vahe ei pidanud nii suur olema kui on hinna vahe :D
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 10.07.08 05:35 Tsiteeri
Ja kui laagert vaja, siis on mul üks Oprimal´i laager olemas. Annaks äramingi raha eest. Kui huvi on siis võta ühendust.
antskantoss
postitati 10.07.08 09:59 Tsiteeri
Vot see SKF ongi. Aga eks kisub lahti kuna ennem teada ei saa:)
Elame vaid korra...
antskantoss
postitati 10.07.08 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Tänud! Panen "kõrvataha":)
Elame vaid korra...
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
