Pealkiri: Kas kellelgi on laenata toimivat õhulugejat testimiseks?
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1124)
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 09.07.08 11:30
Kahtlus siis õhulugeja rikkes, aga oleks vaja kahtlus ikka enne likvideerida, kui välja vahetama hakkan. Diagnostis nagu sai käidud enne kui täitsa
jõuetuks masin jäi ja sealt nagu mingit riket ei näidanud. Kui kellelgi on mingi lahendus pakkuda, siis võite U2U vahendusel kontakti võtta.
Tänud ette juba.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.07.08 12:02
Õhulugejat murutraktorile või suitsuruumi ventileerimisvõime mõõtmiseks?
Ole no hea mees, kui sul endal abi vaja on, siis pane ikka kirja ka, et mis auto, mis mootor, aasta, igaksjuhuks ka õhulugeja tootekood.
Meil enamusel siin selgeltnägemisvõimed suht nirult arenenud.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 09.07.08 19:04
Autoks 1995a Coupe 2.0 85kw
Õhulugejal on kirjas:
Boschi kood 0280202130 ja audi tehase tootekood 037906301C
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 09.07.08 19:26
Sedatüüpi õhulugejal saab üldiselt olla ainult üks viga - ära kulunud söerajad.
Võta lugeja küljes oleval karbil ettevaatlikult maha sinna liimitud kaas ning vaata söeradadele otsa - kui kontakti trajektooril on kohti, kus söerada
on täiesti või peaaegu täiesti kulunud (tavaliselt trajektoori alguses), siis vajab lugeja vahetust või "remonti".
Mõneks ajaks saab kulunud radade korral asjast asja, kui liugkontakt söerajal ära kulunud trajektoorilt kõrvale, veel kulumata alale, painutada.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
