Pealkiri: Võtmed Kadunud! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2418)
Rolll
Registreerunud 09.07.08
postitati 09.07.08 11:22 Tsiteeri
Võtmed Kadunud!
Mul sõbral audi b4 võtmed kadunud ja varuvõtit pole. uksed lukus ja on helistatud paar kohta läbi ka millest kasu ei olnud. kas keegi äkki oskab aidata?:(
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 09.07.08 11:46 Tsiteeri
Proovi mõne teise B4 võtmega. Kui ukse lukk piisavalt kulunud on, siis keerab kuidagi lahti.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 09.07.08 14:46 Tsiteeri
Ja kui teise võtmega ei saa, siis enne klaasi katki löömist uuri, kust kohast ja mis hinnaga mingi ukseklaasi saab.
Kehtib igaljuhuo reegel, et väikseim pole odavaim. Olen ise klaasi lõhkudes paar korda pidanud võtmete järel käima :D.
Seega hoiatan ette, et ka küljeklaasid on üllatavalt tugevad - millegagi viskamine võib halvasti lõppeda, sest see visatud asi võib põrgata suure jõuga minema, klaasi lõhkumata.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 09.07.08 15:05 Tsiteeri
kui on kesklukuga b4 siis peaks isegi kruvikaga lahti saama. Peenemat sorti kruvikas sisse ja natuke rohkem jõudu, sobib T kujule kruvikas. Ja kesklukk ise viskab kõik uksed lahti. Enda oma sail vähemalt nii. Ja ukse raam peaks ka b4 suht palju järgi andma, et on võimalik isegi mingi oraga nupp ülesse saada
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.07.08 16:25 Tsiteeri
selle klaasi lõhkumise koha pealt et väiksem "odavam". tuttaval (küll ford puma) oli vaja ka siise pääseda ja lõhkus kõige väiksema klaasi, aga tuli välja et see oli hoopis kõige kallim.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 09.07.08 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: -markus-
Mina ka soovitaks kõigepealt seda varianti proovida. Kolmel sõbral B4 ja minu endise B4 võti keeras kõikidel juhiuksed lahti (sama moodi ka minu omaga), kõrvalistuja uksega aga hakkama ei saanud.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 09.07.08 17:36 Tsiteeri
ukse serv eemale ja traadiga nupp ülesse või teisepoole link välja. saab suht kergesti hakkama. aga kui kavatsed klaasi puruks lüüa siis uuri ikka enne hinnad järgi sest tavaliselt "väikseim" ikka kallim.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 09.07.08 17:52 Tsiteeri
Kus asud? mul kahte erinevat sorti B4 võtmeid, äkki saan aidata :)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 09.07.08 17:55 Tsiteeri
Lukuabi aitab kiirelt ja lihtsalt. Tartus tahavad mingi 300 krooni ukse lahtitegemise eest :)
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 09.07.08 20:13 Tsiteeri
muidu kui klaasi vaja lõhkuda siis soovitan vana süüteküünla ümbert see portselan ära tükistada ja sellega viskad.
isegi olen pidanud võtmete ununemiste pärast klaase lõhkuma
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 09.07.08 22:48 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
Suht võimatu on seda niimoodi teostada,et midagi terveks jääks. Kunagi sõbra autol tegime nii,uksed saime lahti,aga see-eest olid ukseääred rikutud.
PS: Kui reaalne selline asi on? Kas keegi on proovinud? Mul lihtsalt pole tennise palli,ostma ka ei hakka:D
Loogika & Taktika.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.07.08 23:04 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiMihkel
Midagi tegite sel juhul valesti sest suht nii nood ukse kõige lihtsamini lahti käivad (töötasin lukuexperdis kunagi ja olen seda meetodit mitu korda kasutanud, kusjuures ka politsei sellepärast kutsutud :P)
Too tennisepalli link... no kuulge... natuke reaalselt mõtlemist võiks siiski ju olla:o teiselpool lukku ei ole ühtki vaakumit ega rõhku hoidvat asja... täpsemad lukud reageerivad juba natukene kulunud võtmelegi... tea mismoodi neid on siis võimalik avada õhuga:o
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.07.08 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Carla
Korra nägin nende tööd - mees tuli ja 10 sekiga oli uks lahti. (y)
joyrider
Alvar84
Registreerunud 24.06.08
postitati 10.07.08 08:11 Tsiteeri
Lukuabi kindlalt kohe kui mingi 300 krooni tahavad siis mix ka mitte muidu hakka klaasi ostma ja veel vahetama kah
Rolll
postitati 10.07.08 12:59 Tsiteeri
hmm....
Tänud tagasiside eest. aga peale sissesaamist on veel paar probleemi, esitex auto käima saada ja siis veel kust saax uued võtmed. ehk kellelgi on ideid.?
tänud
Carla
postitati 10.07.08 13:22 Tsiteeri
Siis vist lihtsaim variant on lammrist osta lukkude komplekt uus koos võtmetega ja teha endale varuvõti.
Osad lukukojad teevad ka luku järgi võtme, aga see ei ole lihtne ja odav töö.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.07.08 13:25 Tsiteeri
lukuekspert teeb luku järgi võtmed valmis
ranz
postitati 10.07.08 14:07 Tsiteeri
Ega lukkude välja vahetamine ka just odavate killast pole... pigem on luku järgi võtme tegemine oluliselt odavam.
Algselt postitas: Rolllkust saax uued võtmed. ehk kellelgi on ideid.?
Kõige lihtsam, võta ukselukk maha ning nt minegi lukuexperti, teevad sulle luku järgi võtme (eeldusel, et ennem olid ikka ukse ja süüteluku võti samad).
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 16.07.08 18:38 Tsiteeri
hmjaaa minul õnnestus ka võti ära kaotada ja sain juhiukse vw golf 2-he võtmega lahti ja panin sama võtmega masina käimagi. võtsin ukseluku ja lasin sellejärgi uue võtme teha ja jama oligi käes. immo ei tule maha. hakkasin asja uurima ja sain teada ,et süüteluku südamik ja ukseluku südamik on erinevad kuid võti oli neil üks. kui sul immo siis lase süüteluku järgi võti teha.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 16.07.08 18:40 Tsiteeri
See immo on ikka võtme sees, pole vahet millise luku järgi sa võtme teed.
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
