Registreerunud 27.06.07
postitati 09.07.08 09:26
tahhomeetriga probleemid.
Lugu järgmine, autoks audi v8 89'
tahhokas VAHEST ei tööta..
see on nii, et mõnikord töötab nigu peab, teinekord on kogu sõidu aja tahhomeeter nulli peal.
Vahest teeb veel nii, et on sõidu ajal nulli peal, vajutad gaasi põhja ning siis hakkab tahhokas tööle ja pöörded on mingi 4k peal ja peale seda
langeb jälle 0 peale keset sõitu... mis võiks probleemiks olla?
end3l
postitati 17.07.08 21:40
järgmine vihje veale:
kui armatuuri lüüa tahhomeetri pealt, siis hakkab tahhokas tööle
anyone?
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.07.08 15:50
äkki siis kehva ühendus..kaku kellad välja ja vaata...audil käib kell väga kergelt maha.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.07.08 16:12
Algselt postitas: markus100
v8l ei käi kell kergelt maha - enne tuleb kogu armatuuri koorik eemaldada - aga ega sellest ei pääse - mingi paha ühendus või külmjoode on
tõenäoliselt.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
