Pealkiri: Audi A6 C5 vesi sees (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1790)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 09.07.08 06:45 Tsiteeri
Täna hommikul siis selline probleem, et signa maha ei tule, elektroonika ei tööta ja veel pealekauba oli esimese juhi jalgade alune märg täielikult ja täpselt tagaistuja jalgade all oli räige lomp, mis asi seda põhjustada võiks äki aitate kuhu poole pöörduda vms.
Tänan!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.07.08 07:22 Tsiteeri
Sarnast asja on põhjustanud ummistunud vee äravoolukanalid. Vaata igaks juhuks kapoti alla, võibolla on lehti vms sodi täis.
estliiga
postitati 09.07.08 07:27 Tsiteeri
selline asi ka, et vesi tilgub juhipoolse esimese poritiiva ukse nurga alt(rohkem pohja alt mitte ukse vahelt).
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.07.08 07:34 Tsiteeri
Vee äravool ummistunud külgedele. Traadiga läbi lükata või poritiivad maha ja puhastada kanalid.
estliiga
postitati 09.07.08 08:04 Tsiteeri
neid kanaleid on muidu selgesti näha kui poritiiva maha võtan, aga mis elektroonikast saab, on see võimalik üldse, et see elektroonikaga seotud on?
jõuvanker
postitati 09.07.08 08:21 Tsiteeri
Kuivatus, mis kahjustused tekitanud vesi on, ei tea, lase uurida. Kanaleite algusavasid ja väljumisavasid on näha.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 09.07.08 11:06 Tsiteeri
Olin ka analoogse murega kimpus, kuid sisse tuli kõrval-istuja poolt ja probleemiks oli kliimaseadme kondentsi-toru ummistus, mille traadiga läbiajamine polnudki teabmis lihtne :)
estliiga
postitati 09.07.08 15:50 Tsiteeri
Ma leidsin aku alt mootori ruumist räige vee lombi keerasin mingi poldi lahti ja vesi voolas välja, pärast lasin auto kalde peale siis voolas vesi kõik taha istme juurde ja imesin tolmuimejaga puhtaks.
Aga nüüd probleem selline, et signa ei toimi enam, võtmega keerasin ukse lahti ja istusin sisse ja auto läks käima aga signa töötas, kas kuskilt mingi kesklukule resa teha ei saa või midagi sellist?
A6 C4 on üks kobakas kaboti alla kui võtmega keerab siis lülitab välja vms.
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 09.07.08 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
endal oli sama jama aga see kuramuse äravoolu toru on ikka veel kinni ja lahti raiska ei saa:)
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
waic
postitati 09.07.08 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: antskantoss
Ega ei aidanud sõbralik lähenemine autole ka minu puhul, vähemalt A6-l tuleb see toru põhja alla nii lolli kohta ,et seda kõhu alt ei leiagi üles,põhja alt ei näe ja ligi ka ei pääse kuidagi kuna jääb mingite plekkide ja asjade taha käigukasti tunneli serva, lahendus minupuhul oli järgmine, kindalaeka luuk maha, tiba küljepolstrit lahti keerata, siis põrandamatt niipalju üles keerata kui saab... Nii sealt tagant ilmuski nähtavale toru, mis suundus teadmatusse põhja alla, akutrelliga torusse auk mingi 3-4mm suunaga allapoole ja kompressorile vastav otsik ning surve max-ni ( mul oli 8 "atti" ) , esimese hooga ei midagi, siis tõin suht jäiga traadi ja hakkasin seda allapoole läbi ajama, mis ka õnnestus ja suhtkoht kergelt isegi, pealeseda puhusin kompressoriga toru läbi ja oli ka õhu kahinat kõhuall kuulda, protsess tiba aega võttis aga kasu sellest oli,puuritud augu katsin pärast silikooniga, ehk aitab eelpoolkirjeldatu ka Sinu puhul :)
estliiga
postitati 13.07.08 13:51 Tsiteeri
tänud, eks uurin, mul vesi tuli ka keskelt käimari juurest sisse taha istuja jalgade alla, mul praegust auto kuivab maja ees ja lihtsalt ära ei kuiva:D räige ikka tundub, et polster maha ja nii ära kuivatama.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
