ABS i pumpal klappid kinni jäänd ?
Tere toredad klubilised.
Seisnud autol tekkis nüüd jälle liikuma hakates selline mure ,et pidurid kadusid 3 ratta peal ära ja aint üks jäi toimima vasak esimene. Huvitav oli
muidu see et kaks päeva enne sai ülevaatusel käidud kus kõik pidurid ilusasti toimisd ja paber anti ka kätte.
Sai siis lammutama kukutud ning kõik pidurid lahti võetud ja ilusasti liikuma pantud ainult iga piduriga selgus tõsi asi, et õli ei tule üldse peale
va. siis esimene vasak. Järgmise tegevusena kontrollisin kas ABS i pump saab õli peale jah saab mõlemast kanalist. Nii aga üllatus tuli siis kui
selgus et 3st kanalist ainult VL ehk siis ees vasakust tuli õli ja teised olid kuival.
Sai siis käik diagnostikasse ette võetud ja veakoode uuritud... tulemus oli see et mootoriga sai arvuti ilusasti ühendust kõik korras aga ABS i ga ei
saand isegi mitte ühendust. Diagnosti mees vaatas ka tagaistme all olevad plokid silmaga üle ja tundusid nagu ok kuid muidugi kindlalt ei osand ta
öelda. Et kui oleks teine samasugune auto võtta saaks releesid ja asju katsetada seda teist samasugust muidugi käepärast ei ole
Endal nüüd mõsitus otsas et kust edasi uurida ja mida teha...hea nõu oleks teretulnud inimestelt kes sarnase probleemiga on kokku puutund
Niipalju infot veel et ABS selle ühe ratta peal toimib ja armatuuris tuli ei põle, põleb aint siis kui välja lülitada ....
Autoks on audi muidgui 80 B4 2.0 doch 16 v 6 a mootoriga ja boschi abs on peal.
Ei leidnud ka otsingust sellise spetsiifikaga probleemi
25 KW per ratas
